桥梁橡胶支座是否需要更换注意哪些要求方法
发表于:2026-10-30 13:29:55|本帖共 311 字 1892
       桥梁的支座是否需要更换要根据现场实际情况而定。现在的桥梁在设计时,通常都考虑的以后支座的更换情况。这主要是基于两点:首先桥梁的长期运营,不管是盆式支座还是板式支座,前者存在锈蚀老化、后者存在剪切变形、老化现象;其次,车流量及载重量随经济的发展还会大幅增加,对支座亦会造成疲劳损伤。 但涉及到具体桥梁而言,是否需要更换支座,需要由专业的桥梁检测机构首行检测判定,根据其实际情况而定。且更换橡胶支座的施工单位需要具备特殊建筑资质。目前而言,国内在80年代及以前修建的大型桥梁若仍在服役,由于时间较长,荷载大幅增加,多数都更换了桥梁支座。欢迎各位施工单位孙经理。关于橡胶支座更换更多新闻资讯请点击www.songhaoxs.com
