灼热丝试验仪的主要参数及注意事项
发表于:2026-10-30 13:29:12|本帖共 1,216 字 2360
       一、灼热丝试验仪的主要参数 1、试验速度:14mm/s 。 2、时间、温度数字显示,观察记录方便 3、采用红线光电停止开关,使限位更加. 4、样品压力:1N±0.2N 5、灼 热 丝:Φ4 mm的镍铬丝 6、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风 7、熄灭时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
8、灼热时间: 0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s) 9、起燃时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 10、工作电源:AC220V,50Hz,≤500W 11、燃烧试验区容积::>0.5 立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm,(可根据客户要求定做不锈钢机箱、0.75 立方或 1 立方 ) 12、外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm 13、灼热丝温度:500~1000℃±2℃连续可调 14、可控硅控制调温系统,使温度调节更准确。 15、热 电 偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶 16、烫入深度:7mm±0.5mm 17、试验背景:黑背景,背景照度≤20Lux。
二、灼热丝试验仪的注意事项 1、每次试验结束后,应在断电的情况下清洁燃烧室,并注意不要碰撞热电偶及灼热丝。 2、如果需要维修,特别是灼热丝的更换要注意拨动过的螺丝重新拧紧,否则因接触不良影响电流回路和产生接口高温。用户在更换零件后,应将所有螺丝上紧。 3、用户在试验完成后可以用排气扇排出燃烧时产生的废气,但试验过程中不要开启风扇,以免影响试验结果。 4、本装置用户必须稳压电源,否则因电压波动过大会影响温度发生变化。 5、灼热丝不宜在高温下长期工作,以免缩短灼热丝的使用寿命,每次使用后应及时将电流减少,并切断电源。 6、热电偶只作试验校准温度用,校好后,在电流表作好标记,以便下次试验用,待温度下降至常温后,此时应把热电偶从灼热丝中小心抽出来,然后开始做试验(热电偶是易损件,不在产品三包保修之列。
三、灼热丝试验仪的功能特点 1、采用一键式操作,试验过程中一个按键完成整个试验过程,无需在复杂的按钮间切换 2、夹具适应各种形状尺寸试样 3、试样小车采用全封闭结构,不会翻车 4、七寸彩触摸屏 6、X、Z方向自由移动,方便客户进行试样定位 7、配备火焰高度尺,方便观察火焰的高度 8、采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统,解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时,又提高抗干扰能力。采用微电脑控制更精确。 9、智能化7mm限位调整 10、开始、计时、排风、照明、加热均在触摸屏上实现;一组试验结束后设备自动跳出保存,仅需编辑保存名称即可;所有保存的数据均可在历史数据里查询
