阀门钻床直线电机进给驱动技术及性能提升趋势
发表于:2026-10-30 13:26:33|本帖共 756 字 1441
       【一】、阀门钻床直线电机进给驱动技术
  直线电机是一种能将电能直接转化为直线运动机械能,而无任何中间转换装置的新型电机。它具有结构简单、噪音小、磨损少、组合性强等优点。在高精度的阀门钻床上一般应用交流直线电机。交流直线电机按照其工作原理又分为直线感应电机和永磁直线同步电机。直线感应电机结构通常有平面型和圆筒型。对于小直线行程场合,多数使用圆筒型。对于长行程场合则一般采用平面型结构。直线感应电机具有成本低、环境因素影响小、抗电磁干扰等优点。永磁直线同步电机在应用时兼有直线电机和永磁电机的优点,一般由逆变器供电,通过PWM调制,采用PID调节控制及DSP等控制方式。它推力能量大、响应速度快、体积同时较小,是目前高精度直线进给系统的电机类型。
  复杂参数曲面的高精度数控加工技术是机械加工领域的重要研究方向,高性能精密阀门钻床扮演着重要的角色。由于机床热变形导致加工精度衰减,因此对多轴阀门钻床进行综合误差检测和热误差补偿一直是一个重要研究方向。
  【二】、阀门机床性能提升趋势
  我国机床行业在世界机床工业体系和机床市场中占有重要地位,但目前仍然不能算作机床强国。与世界机床强国相比,我国机床行业仍具有一定差距,尤其表现在中机床竞争力不强。此外,受到国内外复杂经济形势的影响,我国机床行业发展回归新常态,产业向中转型升级的要求迫切。
  机械行业性能指标是通过精度、速度和效率来体现,所以数控技术未来会在这些方面有加显著的提升,将多处理器作为控制系统的方法。与此同时要在提升机床动、静态性能方面加强研究力度,提出合理、的改变措施,以满足不同客户在机床使用方面的需要。数控系统中的群控制系统逐渐向柔软化转型,对物料流及信息流进行调整,从而适应生产的各项流程,较大程度发挥群控制系统的性能,简化加工程序,使数控技术的发展方向加多元化。
