CM-2600D色彩色差计产品介绍
CM-2600D色彩色差计由深圳市大伟兴科技有限公司提供CM-2600D色彩色差计,CM-2600d/2500d便携式分光测色计是将性能优良、使用方便的测色计以轻便小巧的方式推向市场的测量产品。
产品介绍
延伸现场测量的边界
该新款便携式分光测色计具备直观且全面的用户界面,综合了多项创新技术特性,延伸了生产中现场色彩质量控制的边界。
CM-2600d便携式分光测色计采用人体工程学及直观设计,使用简便。
此新一代便携式分光测色计的主要特征有:单手操作、"导航滚轮"、的样品观察装置、(同步数字化光泽控制及数字化UV控制)大型数据信息显示屏。
在生产中使用便携式分光测色计的用户注重的是直观性和易用性,而非功能和性能。这就是柯尼卡美能达致力于开发采用人体工程学及直观设计的仪器,以方便使用和提供用户交互功能的原因。我们*终开发出了在大多数环境下均可方便操作的轻巧机身。它的一个显著特点就是配备了大型显示屏,并摒弃了以往仪器上为数众多的操作按钮。该型号仅装备了两个按钮:的"导航滚轮"(通过操作菜单方便地进行导航,有如电脑鼠标一样简单易用)及执行测量的测量按钮。
"信息中心"显示
该机型能以图形或数字形式显示数据,有关测量色彩的情况一目了然。任何时候,您都可以选择使用简单的合格/不合格指标、包含色差描述的色度值或包含箱型或椭圆型临界的L*a*b*色彩图形进行显示。内置软件包含有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标。内置软件支持六种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语及日语),适于连接国际色彩交流网络。
CM-2600d将小型试样定向观察简化到了*。只需按一下按钮,即使是色彩非常暗的样品,非常亮的特殊照明LED都能让您舒适地观察样品。
产品特点
可准确测量应测定的位置。拥有明亮的取景器和携带方便的时尚机身。虽然是便携式分光测色计,但却可以在8mm和3mm的测量口径间转换。请根据样品尺寸进行选择。携带方便的机身和明亮的取景器可以迅速、准确、方便地捕捉到测量位置。
可以各种角度测量。机身小巧轻便、机盘操作灵活、大型液晶显示。CM-2600d 以电池驱动,可方便地调节方向至合适的测量角度,甚至可以从上方进行测量。清晰的大型液晶显示再加上旋转显示功能的使用,在将该分光测色计从一只手转移到另一只手时也可以很容易地看清显示的内容。此外,"导航滚轮"功能使得设置操作简单易用。
优异的可靠性和耐用性。追求免维修化的设计理念。数字技术的引入可尽量减少活动部件的数量。
主要用途
适用于塑料、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域。
主要特征
可同时测量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。*的数码控制。仅需1.5秒即可同时完成SCI和SCE测量。
良好的可靠性和耐用性。追求免维修化的设计理念。追求免维修化的设计理念。数字技术的引入可尽量减少活动部件的数量。
内置UV瞬间调整功能的便携式分光测色计(CM-2500d上无该功能)。*具有UV瞬间调整功能的便携式分光测色计。
可以各种角度测量。机身小巧轻便、机盘操作灵活、大型液晶显示。以电池驱动的小巧轻便的机身可根据测量表面的状况多角度测量。
彩色交流界面。符合各种相关标准,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光学系统采用搭载积分球的扩散照明0°受光方式。
定位测量目标。除明亮的取景器和便携、时尚的机身以外,也可在8mm和3mm的两个测量口径间转换测量。
主要规格
型号
CM-2500d
CM-2600d
照明/受光系统
d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C)
传感器
硅光二极管阵列(双列40组)
分光方式
平面回折光栅
积分球尺寸
Φ52mm
测量波长范围
360nm~740nm
测量波长间隔
10nm
半波宽
约10nm
反射率测量范围
0~175%;分辨率: 0.01%
照明光源
脉冲氙灯×2
脉冲氙灯×3
测量时间
约1.5秒
约1.5秒(荧光测量时约2秒)
*小测量间隔
3秒(23°C时)
3秒(荧光测量时约4秒)
测量/照明口径
Φ8mm/Φ11mm
MAV:Φ8mm/Φ11mmSAV:Φ3mm/Φ6mm
重复性
白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次光谱反射率:标准偏差0.1%以内(360nm~380nm:标准偏差0.2%以内)色度值:标准偏差?E*ab 0.04以内
器间差
?E*ab0.2以内(SCI/MAV)(23°C时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值)
语言模式
英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语
标准观察者
2°视角、10°视角
观察光源
A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(*多可同时选择两种光源进行显示)
显示内容
光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格,相对光泽度
色空间/色度指标
L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint
L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint
内存
1,700组(SCI/SCE为一组数据)
端口
RJ45类型接口的RS-232C串口,使用标配的USB-串口转接线IF-A24,可实现USB2.0通讯
电源
5号电池(×4)、AC适配器
操作温湿度范围
5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
储存温湿度范围
0°C~45°C,相对湿度80%以下下(35°C),无凝露
尺寸(长×宽×高)
193 × 69 × 96 mm
重量
约670g(含白色校正板,不含电池)
标准配件
白色校正板CM-A145,?8mm目标罩CM-A146,USB-串口转接线IF-A24,电源适配器AC-A305,5号电池×4
白色校正板CM-A145,?8mm目标罩CM-A146,USB-串口转接线IF-A24,电源适配器AC-A305,5号电池×4,?3mm目标罩CM-A147
可选配件
零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防尘套件CM-A149,防尘罩CM-A152色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印机连接线CR-A75,RS-232C连接线IF-A16
CM-2600D分光测色计物值的:/Home/News/data_detail/id/686598768.html
