干雾抑尘系统保养注意事项
发表于:2026-10-30 12:25:06|本帖共 1,299 字 3115
       双流体干雾抑尘,核心维护重点:喷嘴防堵、气源除油除水、水质过滤、管路吹扫排空、冬季防冻、电气防护。所有检修务必停机、切断水电气、泄压后操作,禁止带压拆装喷嘴与管路。
  一、每日保养(每班/每日停机后)
  1. 停机顺序:先关水路,保持气源继续喷气30‑60秒,吹扫喷嘴与管路残留积水,再关闭气源、断电,避免管内存水结垢堵喷头。
  2. 排放储气罐、气路过滤器、水路过滤器底部冷凝水与杂质。
  3. 目视喷嘴,查看有无滴水、不出雾、雾化变差;清理喷嘴表面附着粉尘,禁止硬物捅喷孔,防止喷口刮伤损坏。
  4. 检查管路接头,有无漏水、漏气;支架有无松动。
  5. 清理控制柜、设备箱表面粉尘,关好柜门,防水防尘。
  二、每周保养
  1. 清洗水过滤器、空气过滤器滤芯,脏污破损直接更换;保证进水过滤正常,减少喷嘴堵塞。
  2. 检查空压机:油位、运行噪音、温度;储气罐排污。
  3. 抽检喷嘴雾化状态,标记堵塞、磨损喷嘴,集中处理。
  4. 检查水压、气压压力表读数,确认在设备规定区间(一般气压0.25‑0.35MPa,水压0.2‑0.5MPa)。
  三、每月保养
  1. 水箱清洗:排净积水,清理底部淤泥杂质;检查液位传感器灵敏性。
  2. 全面检查全部喷嘴:轻微堵塞可用洁净清水浸泡软毛刷清洗;严重结垢堵塞直接更换。陶瓷喷嘴寿命8000‑12000小时,不锈钢6000‑8000小时。
  3. 检查电磁阀、水汽分配器,阀门开关动作是否灵活。
  4. 控制柜:紧固接线端子;清理柜内积灰;检查传感器(粉尘/湿度),清理探头表面粉尘。
  5. 管路检查:接头密封圈,老化渗漏及时更换;长管路排污口定期排污。
  6. 安全阀、压力表查看检定有效期,超期需送检校验 。
  四、季度保养
  1. 深度冲洗水路管道,清除内壁水垢沉积物。
  2. 空压机保养:更换润滑油、油气分离器等耗材,按空压机厂家手册执行。
  3. 对全部管路做密封性试压;检查管路腐蚀、老化情况。
  4. 校验粉尘传感器,测试自动/手动模式运行逻辑。
  五、水质与气源关键注意(减少喷嘴堵塞核心)
  1. 水路:进水必须配置多级过滤;地下水/硬水建议配套软化装置,降低钙镁离子,减少喷嘴结垢;严禁直接用含大量泥沙、铁锈的水源。
  2. 气路:空压机后端必须配储气罐、油水分离器、干燥装置;压缩空气不能带油带水,油污会造成喷嘴阀芯粘连不出雾。
  3. 管路尽量选用不锈钢或非金属管材,减少铁锈进入喷嘴。
  六、冬季防冻保养(北方重点)
  1. 环境低于0℃:设备停用必须排空全部管路、水箱、分配器、喷嘴内部积水,压缩空气反复吹扫。
  2. 长期不用:打开所有低点排污阀;管道、水箱可加装保温棉+伴热带。
  3. 严禁管路存水过夜,防止冻裂管道、阀体、喷嘴。
  七、长期停机保养
  1. 排空水箱、所有管路积水,压缩空气充分吹扫,确保管路内部干燥。
  2. 拆下喷嘴清洗,存放于干燥防尘环境。
  3. 关闭全部水、气阀门,封堵管路进出口,防止粉尘杂物进入管道。
  4. 控制柜断电,做好防尘防雨遮盖。
  八、安全禁忌
  1. 严禁带压拆卸喷嘴、接头,泄压后再检修。
  2. 不要随意改动出厂设定的水压、气压参数,压力过高损坏喷嘴,压力过低雾化不良。
  3. 控制柜严禁冲水冲洗,用干布除尘。
  4. 出现不出雾、雾化差,优先排查过滤器、气源压力、管路积水,不要直接硬捅喷嘴
