高压页岩气吸附测量仪的产品参数介绍#技术新闻
发表于:2026-10-30 11:47:34|本帖共 2,079 字 1610
       高压页岩气吸附测量仪 http://www.app17.com/c60122/products/d4631195.html
  应用领域高压页岩气吸附测量仪应用领域: 1、高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等 2、典型应用包括催化剂、分子筛、活性炭、碳纳米管和各种储氢材料。 3、了解材料的吸附特性是燃料电池、电池烟道气洗涤塔和碳氢化合物研究和发展的关键.
  参数规格高压页岩气吸附测量仪产品特点:
  Ø 2个样品独立高温预处理脱气站,1个样品分析站 Ø 压力范围:从高真空到200bar; Ø 温度控制范围从-196℃到300℃,高温可定制; Ø 全自动解吸系统:可自动收集解吸气体,精确获取气体解吸量和解吸速率等数据 Ø 脱气系统和分析系统实现独立运行,互不干扰。 Ø 高安全性,采用全气动阀门,无电磁阀,高性能防爆级别 Ø 配备高灵敏度可燃性气体检测报警器,检测限优于3%LEL Ø 仪器内部全恒温设计,确保测量准确度。 Ø 配备3L超长保温液氮杜瓦杯提供低温恒温浴;配备常温到300℃程序升温电炉提供高温恒温;另选配恒温水浴、恒温油浴; Ø 测试气体:CH4,N2,H2,CO2,CO,Ar,Kr等; Ø 全进口316不锈钢高压气控阀门; Ø 全不锈钢气路系统,全不锈钢气管、接头,采用VCR硬连接,不锈钢样品管,系统耐压30MPa; Ø 配备99.999%高纯HE;具有HE气死体积测试功能;具有全自动程序控制HE冷热区温区测试功能;可获得更高的准确性; Ø 标配20ml不锈钢样品管;大体积样品管可选配; Ø 2路脱气站具有独立温控,并具有独立定时功能,可支持与测试同步进行的不同 温度与不同时间的样品脱气处理; Ø 贝士德的涡旋降尘原理的硬件防污染装置,结合软件防抽飞程序消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路。
  测试理论:
  Ø 吸附、脱附等温线; Ø 瓦斯吸附常数a、b值 Ø PCT等温线 Ø 解吸气体量和解吸速度
  产品优势技术优势
  1、BEST歧管系统
  的 BEST 歧管系统,模块化组装,将管路减少到极限,将死体积空间降到,仪器密封性提高5倍以上,达到进口仪器水平,极大的提升了仪器的稳定性和精确度;气路系统各部分统筹进行模块化组装,极大减少故障率,大幅增强仪器稳定性。
  2、独立的脱气与分析系统
  脱气系统和分析系统相互独立;脱气系统配备独立的双级机械真空泵,极限真空达到10-2Pa真正消除了分析与脱气在同时进行时之间的相互影响,且避免了由一套真空系统而带来的污染问题;
  3、软硬件配合,消除扬析沸腾现象
  贝士德的涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置,结合软件防抽飞程序消除易挥发样
  品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。(具有除尘防污染装置的静态法比表面及孔径分析仪,号:ZL.X)
  4、可选处理模式
  具有国内外的样品预处理普通模式和分子置换模式两种模式。
  (静态法比表面及孔径分析仪的净化预处理装置,号:ZL. 9)
  5、安全措施
  高安全性,采用全气动阀门,无电磁阀,高性能防爆级别;仪器内、外各配备2个高灵敏度可燃性气体检测报警器,检测限优于3%LEL。
  6、空气浴
  仪器内部全恒温,样品池、歧路、阀门以及气源等,,处于同一空气浴环境下,避免了
  使用水浴的麻烦;消除了使用水浴造成样品池、歧路以及阀门处于不同环境而造成的误
  差;
  空气浴温度:室温~60℃。
  注:其它测试温度需要借助水浴或者加热炉。
  7、防护措施
  分析位配有防护门,杜绝了因高温而对实验操作人员造成的伤害;更为重要的是有效杜绝了因外界气流变化而对测试的影响,大大提升了仪器的测试精度和稳定性。
  8、断电自动保存当前数据
  的稳定性,即使意外断电、断线,不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行。
  9、密封性自检
  的智能自检流程,智能判断样品管是否安装,试管夹套是否拧紧有无漏气。
  10、人性化操作界面
  清晰形象的图形化控制界面,并可在界面上进行所有硬件的控制操作。
  11、高智能化工作模式
  交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行,长时间实验无需人工值守,可实现夜间自动测试,可根据用户需要定制报告内容。
  高压页岩气吸附测量仪售后服务:
  在服务上建立了一支朝气蓬勃的服务队伍,有10位专职服务工程师为用户提供安装、调试培训服务。为了提高服务时效,缩短服务半径,厂家贝士德仪器公司在上海,广州设有办事处,有90%的用户可以在24小时内到达仪器使用现场。此外,公司实行保修期内免费免责保修制度,比表面及孔径分析仪软件免费升级制度,定期回访制度等等,消除了用户的后顾之忧。
