吊篮式温度冲击箱是一种用于模拟产品在不同温度变化下的性能测试设备
发表于:2026-10-30 11:30:18|本帖共 620 字 4253
       吊篮式温度冲击箱广泛应用于电子、航空航天、汽车、家电等行业,用于评估产品的耐热性、耐寒性和温度变化下的物理性能。通过冷热冲击试验,可以检测产品的结构可靠性、材料的稳定性和电子元器件的可靠性,以提高产品的质量和可靠性。 吊篮式温度冲击箱是一种用于模拟产品在不同温度变化下的性能测试设备,主要用于评估材料或产品在瞬间经历高温与低温连续变化环境下的性能表现。吊篮式温度冲击箱通常由高温区和低温区两大模块构成,测试样品被置于可移动的吊篮内,通过气缸驱动吊篮在高低温区之间移动,从而实现温度冲击测试‌。 吊篮式温度冲击箱通常由试验箱、控制系统和吊篮三部分组成。试验箱部分是一个密封的空间,内部有加热器和制冷器,可以通过控制系统调节温度。试验箱通常具有良好的绝热性能,以确保在温度变化过程中尽可能少的能量损失。吊篮是用于悬挂和运载被测试样品的装置,通常由耐高温材料制成,可以承受冷热冲击试验过程中的温度变化和机械振动。 吊篮式温度冲击箱的工作原理是:箱体分为高温区和低温区,气缸上下移动可以进行高温和低温测试。通过控制系统将试验箱的温度快速升高或降低到目标温度,然后保持一段时间,再快速切换到另一个温度。这样循环进行,模拟产品在不同温度变化下的工作环境。利用气缸的拉力使吊篮的下部与箱体隔板压紧,达到密封效果。其优点是只有两个试验箱,可以节约生产成本。 综上所述,吊篮式温度冲击箱具有广泛的应用领域,是产品设计和质量控制过程中重要的测试设备。
