润滑油在高温、水分污染、空气接触以及金属磨粒存在的情况下会加速氧化,生成氧化产物。这些氧化产物通常是极性不容物,容易聚集在一起形成大分子的团状颗粒,难以通过普通的机械过滤去除。针对这一问题,可以采用以下几种方式去除润滑油中的氧化产物:
一、深度介质过滤
深度介质过滤是一种广泛采用的精密过滤方式,它采用可透性材料将固体颗粒截留在介质表面和内部。深度过滤滤芯表面有滤网,中间夹有多层玻璃纤维,具有过滤精度高、纳污量大的特点。这种滤芯能够有效过滤油中的固体颗粒及部分胶状氧化产物,但难以清洗,通常用完即抛。
二、静电吸附
静电吸附是利用高压静电场使油液中的污染颗粒极化,分别带上正负电性,然后各自向正负电极游动,最终被吸附到电极的收集器上。这种方式能够清除油品中的污染物,对于分离固体颗粒和胶状物质,以及去除油品中的氧化产物效果非常好。
三、离子交换吸附
离子交换吸附是采用具有离子交换功能的高分子树脂对润滑油进行过滤。离子交换树脂会释放自由移动的离子,这些离子与溶液中带同种电荷的有害离子发生交换,从而去除油液中的有害离子。离子交换作用是可逆的,因此用过的离子交换树脂经过特殊方式洗涤后,可以恢复到原始状态而重复使用。离子交换吸附的降酸,可以有效滤除油中的氧化产物。
四、注意事项
在去除润滑油中的氧化产物后,需要注意润滑油的抗氧化剂也很可能被消耗殆尽。此时,如果需要提高油品的使用寿命,可以在润滑油商的指导下补加抗氧化剂。
综上所述,深度介质过滤、静电吸附和离子交换吸附是去除润滑油中氧化产物的有效方式。在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的滤油机厂家,根据厂家提供的技术方案进行处理。重庆双能滤油机制造有限有限公司,欢迎大家。 |
