锅炉功率与采暖面积换算
发表于:2026-10-30 10:30:38|本帖共 1,517 字 2816
       ①建造灵活,燃气锅炉会集管理,便利修理;②每个体系供热面积小,便于调理和操控,锅炉功率与采暖面积换算。关于运用性质一样的修建,特别是学校、办公楼等共用修建,运用这种采暖方法能够依据修建的运用特点来调理操控采暖温度和采暖时刻,特别是不需防冻或防冻时刻短的地区,依据作息时刻操控采暖时刻十分有用;③在节假日或无人的夜间可下降采暖温度或中止采暖,节省燃气和运转费用。写字楼域会集供暖外网规划小,无中心换热站,热丢失或动力耗费小,易克服水力失调,能节省动力,归纳采暖功率通常为80%-90%.这种供暖方法归于涣散采暖,是一种广为流衍的采暖方法,烟气可集中排放。
  采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行Q=qiF×10-3根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地热指标取值为75W/m2的理论计算值。公式中:F建筑面积(㎡)Q建筑物采暖设计热负荷(KW),qi建筑物采暖面积热负荷(W/m2)1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW)2.总耗热量:450×104Kcal(65Kcal/m2.C0)3.热源条件:燃气工业热水锅炉4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为写字楼楼房输送地暖供热。
  量子能锅炉的弊端工业燃气锅炉是用天然气、液化气、城市煤气等气体燃料作燃料,在炉内燃烧放出来的热量,加热锅内的水,并使其汽化成热水/蒸汽的热能转换设备。相比工业燃气供暖锅炉,量子能锅炉的弊端主要为以下方面:量子能锅炉应用范围小量子能锅炉出水温度小于90℃,不适合高温采暖系统以及高层建筑采暖系统。工业燃气热水锅炉带压运行,出水温度可达115℃,可克服采暖系统的压力差。量子能锅炉容量较小量子能锅炉的单台供热功率小,常见90KW左右,供暖面积可能就2500㎡以内,而工业锅炉参数更加宽泛,郑锅锅炉出品的燃气热水锅炉热功率可达0.7-116MW,适用于供热面积6000㎡以上的供暖,锅炉功率与采暖面积换算。
  电锅炉在家庭使用中的实际效果怎么样?电锅炉在家庭使用中的实际效果怎么样?电锅炉主要适用于不能够集中取暖的地区,包括企业和家庭,那么电锅炉的取暖效果怎么样呢?下面我们就分析一下。一般在100平米内两项电的电锅炉可以满足用户采暖,如果采暖面积在150平米以上,每个层面一台,或用两台相同功率的并联进行采暖,采暖的效果会大打折扣,首先是电压这块就是一大问题。针对这一难题,大功率电锅炉就非常适合了。企业可以采用三相电,功率可以达到,如果面积和功率配比合适,温度是能达到理想效果,再就是方便操作,带有红外线的遥控可以在8-10米的近距控制机器的运行状况,大大的减少人直接接触电锅炉操作,从设计理念也人性化,防干烧,防漏电,防结冰。
  6吨的燃气供暖热水锅炉功率为4.2MW,360万大卡热量,供暖面积在4800-60000平左右,具体数值还要根据供暖地区以及建筑的情况,如果您需要询问更多问题,例如热水锅炉好还是蒸汽锅炉好,天然气锅炉采暖运行成本费用分析,欢迎拔打热线杨工。
  锅炉功率与采暖面积换算
  3万平供暖面积冬天取暖夏天带空调用3吨燃气锅炉常常选用WNS型燃气锅炉,是一款卧式内燃式室燃式燃气锅炉,常见规格为WNS2.1-1.0/95/70-Q,热功率为2.1MW,额定出水压力为2.1Mpa,出水温度为95℃,回水温度为70℃,设计燃料为天然气、沼气、煤气、液化气等等,锅炉功率与采暖面积换算。另外还有锅炉成本问题,如果您想了解这方面的信息,推荐阅读天然气锅炉采暖运行成本费用分析。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
