振动筛的问世很大的节省了人工成本及生产成本,那么该如何挑选振动筛配件,让振动筛真正的达到了高品质、高效率的生产需求呢?
振动筛由振动电机、筛网、网架、轴承、弹跳球等组成, 其中大多属于易损件,无论那个损坏都会影响到设备的筛分效果和效率,这些零部件更换比较频繁,这就需要振动筛使用者挑选合适的备用振动筛配件:
一、挑选振动筛配件振动源-振动电机
振动电机
振动电机是振动筛分机的核心部件,也就是激振器。激振力的大小依据振动筛的大小和物料的特性、处理量来决定的。筛分机械的重量和处理量不同,所以振动电机的大小也不同。如果激振力过大,振动筛分机会因为激振力过大而出现振裂的现象。反之,激振力过小,则达不到处理效果,还可能出现物料堆积堵网现象。
二、如何挑选振动筛配件过滤-筛网
筛网
筛网是振动筛的配件,是与物料直接接触的部分。一般振动筛晒网的材质分为:316L、316、304,根据筛分物料的不同,应选择不同的筛网。316L(316)用于耐酸、耐碱或用于食品医药的筛分,没有特殊要求的筛分物料选用304的就可以了。
三、挑选振动筛配件支撑设备-轴承
轴承也就是振动电机或激振器的支撑点,它在振动筛设备中是最关键部件之一,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低振动筛分机运行过程中的摩擦系数,回转精度。因此在挑选轴承的时候应注意以下几点:
1、检查轴承内外有无裂纹、杂质、锈蚀;
2、转动时有无杂音,表面是否有浑浊的油渍;
3、查看轴承的间隙,大小是否在误差范围内;
四、挑选振动筛配件清网装置-弹跳球
弹球
弹跳球在振动筛中起到清理堵塞物料的作用。弹跳球按尺寸分想为:10、15、20、25、28、30、40。按材质分:橡胶:用于一般物料的筛分;硅胶:比橡胶具有弹性好,耐磨性好,不易脱落。通常适用于食品、医药等物料的筛分。 |
