水电站电气过电压故障类型及其原因,过电压问题对水电站设备元器件形成冲击作用。
1、 直接耦合型过电压:直接耦合型过电压故障主要指的是过电压通过接地电阻进入水电站电气系统而形成的过电压故障。此类型故障的过电压通常与水电站设备或构筑物直接接触,如雷击电流等,过电压水平的大小与外部电流水平和接地电阻大小直接相关。在直接耦合性过电压的作用下,水电站电气设备将形成与外部电流正相关的波形和频率电压,从而对设备形成较为明显的过电压影响。
2、 电感耦合型过电压:电感耦合型过电压故障形成的基本原理是外部电流作用下的电磁感应效应。水电站外部环境中的雷击会在输电线路中形成较大的电磁场,电磁场则与电气设备形成电感效应,从而在设备中造成电荷聚集,最终形成较大的电势差出现过电压问题。电感耦合型过电压的水平与外部电流变化率正相关,电流变化率越大电感效应形成的电压越大。
3、电容耦合型过电压:电容耦合型过电压在当前的水电站电气设备运行过程中的发生概率较低,但在电容耦合效应较大的情况下,也会形成一定的不良影响。在过电压作用下,设备中的电容效应部位会促使设备内部电荷聚集水平的提升,内部电位差进一步提升,同时伴随着一定的放电现象,最终对低点位设备元器件形成冲击作用。
水电站电气过电压故障类型有直接耦合型、电感耦合型、电容耦合型,希望这些知识可以帮助大家更好地预防和应对电气过电压故障。 |
