GOLDY-10AF型激光液位计概述
发表于:2026-10-30 09:53:25|本帖共 502 字 1263
       激光液位计 一、激光液位计概述 GOLDY-10AF型激光液位计可用于对各种铝熔炉、铝液流槽、铝浇铸等工况下的铝水液面高度进行测量。 l 4~20mA、RS232、PNP三种信号输出方式 l测量精度<±1mm,分辨率0.1mm l使用红色可见激光束,测量范围可达10米 l可调节支架,易于安装调整 l双层合金铝外壳,标准快插接口,可通压缩空气冷却和光路吹扫 二、技术数据 测量范围: 0.2~10m 测量精度: <±1mm 分辨率: 0.1mm 测量频率: 1~10Hz 供电电压: 24VDC≤0.3A 电气接口: M18 12芯 工作温度: -10℃~60℃ 气源接口: φ10mm 存储温度: -20℃~70℃ 安装方式: 垂直向下 测量激光: 波长650nm(红色),功率:<1mW,发散角0.6mrad,8mm 10m 激光等级: 2级,符合EN60825-1:2014标准 通讯接口: RS232,波特率9600,格式8N1 模拟量输出: 4~20mA(三线制)负载阻抗≤500Ω 开关量输出: PNP输出大于、小于、区间可设置,负载能力0.5A 外形尺寸: 235x84x169mm 防护等级: IP65 外壳材质: 合金铝 重量: 2.5Kg
