TSKE 系列液氮低温恒温器
发表于:2026-10-30 09:40:33|本帖共 879 字 4408
       锦正茂科技有限公司研发的液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至 65K,并稳定在 65K 上。
  为满足更多客户的需求,公司还研发有连续流型液氮、液氦型低温恒温器,使用户不需要再实验过程中一直添加液氮液氦,并能长时间稳定的测量。使用液氦作为低温媒介时,低温可以低至4K,使用液氮作为媒介时,低温可以低至78K,在工作时,低压的冷媒从进液口导入到恒温器内部,然后经过恒温器内部的毛细管路导入到恒温器底部的蒸发器当中,在恒温器的蒸发器上还安装有加热器和温度传感器,经过控温仪控制温度后的蒸汽喷射到样品腔中,冷却过样品后蒸汽再通过出气管道排出道大气当中或者是气体回收装置中。该种类型恒温器设计中,为方便客户可以轻松载入样品,样品可以从恒温器的顶端通过样品杆进行载入,恒温器的底端使用的是紧凑型的设计方案,真空罩的占空比更小,更适合在磁场中进行测量。经过十多年产品品质的追求以及客户售前和售后的鼎力支持,TSKE 系列低温产品是您理想的选择。
  ※ 温区范围(65K~500K)、(可选700K)效率高和降温速度快;
  ※ 样品在真空腔内,拥有理想稳定的实验环境
  ※ 真空夹层内装有低温吸附剂,能增长真空保持时间,延长液氮使用时间。
  ※ 温度传感器采用有着良好稳定性和重复性的 PT100 铂电阻;
  ※ 多种选件,可满足不同测试需求;
  ※ 使用时加注液氮方便;
  ※ 光学样品座可配备可插拔样品卡,和易用且美观的接线柱。
  ※ 可根据客户要求进行定制
  ※ 标配8根测量引线,可拓展至32根
  ※ 窗口标配2个熔融石英窗口,可扩展到5个,窗口材料可按用户要求更换
  ※ 更换样品方便快捷,可在5min内完成样品更换
  ※ 样品座可选液体样品座,粉尘样品座,固体样品座,块状样品座
