发表于:2026-10-30 09:35:12|本帖共 1,271 字 2196
热电液质联用(Thermo Scientific LC-MS)是现代分析化学的重要工具,它将液相色谱(LC)的分离能力与质谱(MS)的检测优势相结合,为复杂样品的分析提供了高效、灵敏的解决方案。以下是对热电液质联用的详细介绍: 一、技术原理 热电液质联用系统由高效液相色谱(HPLC)和质谱(MS)两部分组成: 1.液相色谱部分:采用的色谱柱和梯度洗脱系统,可实现复杂样品的有效分离。它利用不同物质在固定相和流动相之间分配比的差异,将混合物中的各组分分离开来。 2.质谱部分:通常配备电喷雾电离(ESI)或大气压化学电离(APCI)源,以及高分辨质量分析器(如Orbitrap)。样品分子在离子源中被电离成带电离子,然后这些离子在质量分析器中根据质荷比(m/z)进行分离,最后由检测器记录下各离子的相对丰度,生成质谱图。 二、系统组成 热电液质联用系统主要由三大部分组成: 1.液相色谱单元:负责样品的分离,包括流动相储液瓶、高压泵、进样器、色谱柱等组件。 2.接口装置:连接液相色谱和质谱的关键部件,解决了液相色谱常压操作与质谱高真空要求之间的矛盾。现代液质联用仪大多采用大气压离子化接口技术。 3.质谱单元:负责样品的检测,包括离子源、质量分析器、检测器等组件。 三、优势特点 1.高灵敏度:能够检测到极低浓度的样品,满足各种分析需求。 2.高分辨率:可以消除同位素干扰,增加复杂样品分析的可靠性。 3.高选择性:能够准确识别复杂样品中的各个组分,避免假阳性或假阴性的结果。 4.广泛的应用范围:适用于分析强极性、难挥发和热不稳定的化合物,这些化合物是气质联用(GC-MS)难以处理的。 5.自动化程度高:具有直观的软件界面,操作简便,能够大大提高分析效率。 四、应用领域 热电液质联用技术在多个领域得到了广泛应用: 1.药物研发:用于药物代谢产物的鉴定和定量分析,以及药物杂质的分析等。 2.环境监测:用于检测大气、水体和土壤中的污染物,如农药残留、重金属离子等。 3.食品安全:用于检测食品中的添加剂、农药残留和有害物质等,保障食品安全。 4.生物医学:用于蛋白质组学、代谢组学等研究,以及生物标志物的发现和验证等。 五、具体型号与性能 1.Exactive Plus (EMR) LCMS液质联用仪: 高分辨能力:消除同位素干扰,增加复杂样品分析的可靠性。 准确质量:全自动AGC使全扫描和AIF扫描精度高,质量校正程序提供可靠识别。 U-HPLC扫描速度:与U-HPLC兼容,为快速色谱应用确保精确的质量测量。 快速极性切换:1次正极和1次负极的完整扫描周期可迅速完成,无需牺牲质量准确度。 全离子裂解(AIF):具有多种裂解技术,如源内裂解诱导裂解(CID)和高能碰撞裂解(HCD),提供MS和MS/MS数据。 2.TSQ液质联用仪: 超速液相部分:分辨率1.2nm,梯度准确度±0.5%,进样精度≤0.3%RSD。 质谱部分:扫描质量范围30~3000Da,扫描速度2000Da/秒。 应用广泛:适用于分析测定复杂基质下的各种物质的分子量及其结构片段的推测,满足定性和定量要求。 |
