由IP6K防尘和IPX9K防水组合的IP6K9K
发表于:2026-10-30 08:59:20|本帖共 1,267 字 4622
       IP6K9K拆分的防尘等级 IP6K
  IP6K9K拆分的防水等级 IPX9K
  IPX9K IPX9动力电池包试验装置
  (一)IP6K9K试验等级满足标准:
  1. DIN 40050-9 :1993外壳防护等级IP代码
  2. ISO 20653:2013 道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护
  3. GB/T 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码)
  4. IEC 60529:2013 电器外壳保护分类等级(IP)码
  5. GB 4208-2017 外壳防护等级
  (二)IP6K9K试验等级功能概述:
  本设备有助于评价装备抵御可能阻塞开口,渗入裂缝,缝隙,轴承和接头的水滴、灰尘的影响的能力,也可不因边高温高压水冲洗、以及缘尖锐的大砂粒的磨损影响或阻塞影响而降低性能,效能,可靠性和维修性。用于评价相应环境条件中的所有机械,光学,电气,电子,机电和电化学装置。
  (二)IP6K9K试验参数
  IP6K9K是由DIN标准的DIN40050 Part9规定的保护结构等级。
  IP6K9K is a rank of Protection structure which is regulated by DIN40050 Part9 of DIN Standard. 6K-防尘:灰尘不会进入内部。
  6K-Dustproof:Dust does not enter the interior. 9K防水:高温高压水射流冲洗无有害影响。
  9K-Waterproof: No harmful influence by High-temperature, high-pressure water jet washing.
  【测试条件】
  【Testing condition 】 距离:100�9�1150 mm
  Distance : 100~150 mm 温度:80±5°C
  Temperature: 80±5°C 流量:14�9�116 L / min
  Quantity of flow: 14~16 L/min 水压:8,000�9�110,000 kPa
  Water pressure:8,000~10,000 kPa 喷射时间:30s
  Jet time: 30s 产品转速:5±1 rot / min
  Product rotation speed :5±1 rot/min 喷射角度:0°,30°,60°,90°(4个周期)
  Jet angle: 0°,30°,60°,90°(4cycle) <耐冲击性>
  <Shock resistance> IEC60068-2-75测试Eh.20J / IK10(IEC 62262)
  IEC60068-2-75 test Eh.20J/IK10 (IEC 62262) <防水>
  <Waterproof> IP66(IEC60529),IP6K9K(DIN40050 part9)
  IP66(IEC60529)、IP6K9K (DIN40050 part9)
