发表于:2026-10-29 14:41:21|本帖共 1,588 字 4528
铠装铂电阻是一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合 。本厂生产的WZPK系列铠装铂电阻采用引进铂电阻测温元件,因此,具有、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装铂电阻外保护套采用不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度,适 合安装在环境恶劣的场合。
铠装铂电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性 ,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供的温度变化输入信号,应符合JB/T8622-1997标准。
铠装铂电阻工作原理:铠装铂电阻工作原理:在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值对应的 温度值。
铠装铂电阻主要技术指标
型号规格
◆简易端子
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
热响应时间T0.5S
直径mm
长度Lmm
安装固定装置
WZPK-103S
Pt100
-200~500
或
B级
≤3
¢3
单支长度
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
双支长度
100
150
200
250
300
400
500
无固定装置
WZPK-104S
≤5
¢4
WZPK-105S
≤8
¢5
WZPK-106S
≤12
¢6
WZPK2-105SA
≤8
¢5
WZPK2-106SA
≤12
¢6
WZPK-203S
≤3
¢3
固定卡套螺栓
WZPK-204S
≤5
¢4
WZPK-205S
≤8
¢5
WZPK-206S
≤12
¢6
WZPK2-205SA
≤8
¢5
WZPK2-206SA
≤12
¢6
WZPK-303S
≤3
¢3
可动卡套螺栓
WZPK-304S
≤5
¢4
WZPK-305S
≤8
¢5
WZPK-306S
≤12
¢6
WZPK2-305SA
≤8
¢5
WZPK2-306SA
≤12
¢6
WZPK-403S
≤3
¢3
固定卡套法兰
WZPK-404S
≤5
¢4
WZPK-405S
≤8
¢5
WZPK-406S
≤12
¢6
WZPK2-405SA
≤8
¢5
WZPK2-406SA
≤12
¢6
WZPK-503S
≤3
¢3
可动卡套法兰
WZPK-504S
≤5
¢4
WZPK-505S
≤8
¢5
WZPK-506S
≤12
¢6
WZPK2-505SA
≤8
¢5
WZPK2-506SA
≤12
¢6
注:1)保护管材料和固定装置材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢。
2)双支为三线制引线
◆防溅式接线盒
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
热响应时间T0.5S
直径mm
长度Lmm
安装固定装置
WZPK-123S
Pt100
-200~500
或
B级
≤3
¢3
单支长度
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
双支长度
100
150
200
250
300
400
500
无固定装置
WZPK-124S
≤5
¢4
WZPK-125S
≤8
¢5
WZPK-126S
≤12
¢6
WZPK2-125SA
≤8
¢5
WZPK2-126SA
≤12
¢6
WZPK-223S
≤3
¢3
固定卡套螺栓
WZPK-224S
≤5
¢4
WZPK-225S
≤8
¢5
WZPK-226S
≤12
¢6
WZPK2-225SA
≤8
¢5
WZPK2-226SA
≤12
¢6
WZPK-323S
≤3
¢3
可动卡套螺栓
WZPK-324S
≤5
¢4
WZPK-325S
≤8
¢5
WZPK-326S
≤12
¢6
WZPK2-325SA
≤8
¢5
WZPK2326SA
≤12
¢6
WZPK-423S
≤3
¢3
固定卡套法兰
WZPK-424S
≤5
¢4
WZPK-425S
≤8
¢5
WZPK-426S
≤12
¢6
WZPK2-425SA
≤8
¢5
WZPK2-426SA
≤12
¢6
WZPK-523S
≤3
¢3
可动卡套法兰
WZPK-524S
≤5
¢4
WZPK-525S
≤8
¢5
WZPK-526S
≤12
¢6
WZPK2-525SA
≤8
¢5
WZPK2-526SA
≤12
¢6
2)双支为三线制引线 |
