诺冠Norgren电子式压力开关是一种基于电子传感与信号处理技术的高精度压力控制装置,通过内置传感器将物理压力信号转换为电信号,经放大、滤波及模数转换后,由微处理器进行逻辑判断,最终输出开关量或模拟量信号,实现压力的实时监测与闭环控制。其核心优势在于高精度、高可靠性和灵活的可编程性,已成为工业自动化、流体控制及智能设备领域的s选压力检测元件。
核心特点
高精度与稳定性:分辨率高,迟滞(回差)小,切换重复性好,精度可达±0.2%-0.5%FS,远优于机械式压力开关。
灵活设定与可编程性:通过面板按键、电位器或远程数字接口(如HART、IO-Link)设定多个压力阈值,支持延时、迟滞及输出逻辑编程,适应复杂控制需求。
无机械磨损:无运动部件,抗振动能力强,寿命长(超1000万次循环),适合频繁动作场景。
多功能集成:部分型号集成LED显示、报警指示及模拟量输出,同时提供开关量控制,简化系统设计。
环境适应性强:采用316L不锈钢膜片及耐腐蚀材料,防护等级达IP65,适用于恶劣工业环境。
应用场景
工业自动化:液压系统压力监控、空压机启停控制、泵保护及流程调节。
流体控制:液体/气体输送管线压力异常报警,如水处理系统泵控制、制冷设备冷媒压力保护。
医疗设备:氧浓度监测、气压控制,确保设备安全运行。
车辆工程:发动机机油压力、刹车压力监测,燃料电池系统压力管理。
楼宇自动化:水泵、水箱液位控制,实现恒压供水或缺水保护。
