接地电阻测试测量节点电阻需要注意的事项?
产品型号丰富,采购接地电阻测试仪就找上海康登电气。
接地电阻测试测量节点电阻需要注意的事项:
(1)要根据被测接地体的接地电阻和要求的准确度来选择测量方法。一般对于重要工程且接地电阻较小时,采用电流电压表法测量较好,这种方法如使用1~1.5级表计时,测量误差可小于5%~10%;接地电阻较大时,可用接地电阻测试仪进行测量。
(2)被测试地体、电流极和电压极之间的距离应符合要求。
(3)测量用链接导线的截面积一般不应小于1.5mm²,且与大地绝缘,与各极链接要牢固,接触良好。为了尽量减少链接线间的互感影响,要求线间距离不大于5m以上,确有困难时候,至少要在1m以上。
(4)对于经常有工作电流流过的接地装置,测量前应先将有关设备停运,在测量。
(5)测量接地电阻时,在电流极及接地体周围会产生很大的电压降,因此在30~50m半径范围内,不应有人或动物,以免发生意外或影响测量结果。
(6)由于土壤湿度对接地电阻的影响很大,因此,不宜在雨后测量接地电阻。
(7)测量接地电阻时,应重复测量3~4次,舍去差别大的数据,取其算术平均值作为实测的结果。
