发表于:2026-10-29 14:13:17|本帖共 2,266 字 977
N1913A安捷伦N1913A租赁
N1913A功率计是由深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司现货销售美国安捷伦N1913A安捷伦N1913A租赁,租赁N1913A,校准N1913A,维修N1913A功率计
N1913A成色好,国外货源,性能稳定。长期租赁使用
N1913A实物如图,保修半年。可过第三方计量所计量。N1913A售前咨询,N1913A售后,让你后顾无忧使用二手设备。
买二手N1913A功率计请认准深圳迈凯瑞仪器。规模大,库存多。现货多。成色好。
、技术指标:
频率范围:10MHz-110GHz(根据探头);
校准源精度:±0.4%
动态范围:≥90dB;
显示分辨率:对数:0.001dB默认0.01dB分辨率;;
工作温度:0 °C 到55 °C
2、主要用途:
测试微波功率。
3、功能特色:
可基于LAN、GPIB进行远程控制,特别是可以兼容LXI-C的协议并可以基于Internet远程控制,大大提高了了教学和科研中对于自动测试的能力。
度量单位功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=10^6W)、千瓦(1KW=10^3W)、毫瓦(1mW=10-3W)、微瓦(1μW=10-6W)、皮瓦(1Pw=10-12W)。
另一种常用的功率单位以分贝毫瓦(dbm)表示。它以1毫瓦为基准电平P0=1mW,实际功率值P(mW)与P0比较后取对数。这是功率的单位。
也可用分贝瓦(dBW)作为功率单位,此时P0=1W,即1 dBW=30 dBm。
组成功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。 功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。 N1913A安捷伦N1913A租赁
技术变频
以下是变频功率分析仪的典型技术指标
带宽:50kHz~100kHz;
采样频率:大于带宽的2倍;
电压、电流准确级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级;
功率准确级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级;
准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~400Hz;
准确级适用电压范围:0.75%Un~150%Un;
准确级适用电流范围:1%In~200%In;
准确级适用功率因数范围:0.05~1。
以下是射频功率计的典型技术指标
功率范围
保证测量精度的可测功率大值和小值范围。功率计的功率范围决定于功率探头。
允许功率
探头不被损坏的大输入功率值,通常指平均功率。在测量大功率峰值信号时,注意峰值电压不能超过一定值,否则造成电压击穿。使用功率计时不能测量大于允许功率值的信号,否则会造成功率探头烧毁。 N1913A安捷伦N1913A租赁
频率范围
能保证测量精度和性能指标的被测信号的频率范围。
测量精度
指功率探头校准修正后的精度。不包括测试系统的。
稳定性
功率计的稳定性取决于功率探头的稳定性和指示器的零漂及噪声干扰。
响应时间
也称功率传感元件的时间常数。通常指功率指示器上升到稳定值的64%所需的时间。
探头的型号、阻抗
选用功率计探头时,功率探头的使用频率、功率范围必须与被测信号一致,探头传输线的结构和阻抗应与被测传输线相互匹配。
技术参数
频率范围9KHz~110GHz(取决于传感器)
功率范围 -70~+44dBm
测量精度 精度: (对数)±0.02dB ;(线性)±0.5%
相对精度: (对数)±0.04dB ; (线性)±1.0%
分辨率 对数方式:1.0 ;0.1 ;0.01 和 0.001 dB (默认设置:0.01 dB)
线性方式:1~4位数 (默认设置:3位数)
SWR 1.06大值(选件003 可到1.08)
适用传感器:E系列传感器、8480系列传感器
常见应用 现场平均值功率测量(比如现场维修服务)
保修及校准 标准配置:3年保修和2年校准周期
操作步骤
将探头和主机通过电缆连接
开机预热后将探头接到主机校准源,按校准键校准
校准结束后将探头取下,置入测试点频率进行测量
注意事项
使用前注意功率计和被测信号共地
注意探头方向和量程的选择
勿将功率计本该接天线的端口接在设备的射频发射端,容易烧毁功率计
测量前注意利用校准源校准
使用功率计时频率和被测频率应一致
当测量功率小于-50dBm时应在测试前校零 |
