墒情百科|竞道推送:管式土壤墒情监测仪-一款农夫春耕秋收忙的土壤墒情监测系统@2024直发/全+境+派+送
发表于:2026-10-29 13:40:35|本帖共 720 字 3045
  竞道光电实力厂家,智慧农业墒情资讯更新,型号:JD-GTS03,156-6688-9209
  管式土壤墒情监测仪是一种用于监测土壤水分情况的设备。它通常由一根或多根管状探头组成,这些探头会插入土壤中,然后通过各种传感器来测量土壤的湿度、温度等参数。这些数据可以通过设备本身的显示屏或者连接的计算机上进行实时监测和记录,以便农民或研究人员可以更好地了解土壤的水分状况,从而进行灌溉、施肥等农业管理活动。
  一、产品概述
  管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速监测。该产品可快速了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持
  二、产品特点
  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有x感知土壤环境。
  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精z。
  3、传感器的电没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。
  5、支持10-30V宽电压充电。
  6、一体式可同时监测三层土壤温湿度。
  三、技术参数
  1、工作温度:-40℃-80℃
  2、土壤湿度:0~100(±5%)
  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
  4、测点间距:10cm
  5、供电方式:10-30V宽直流供电
  6、外壳:PVC塑料管
  7、防护等:地面以下部分IP68
  8、输出信号:RS485(Modbus协议)
  9、功耗:三层 0.7W
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
