折叠滤芯是折叠滤芯系列中一种比较精细的过滤芯,属于除菌级高卫生规范型的滤芯,它所使用的范畴请求比较高,所以出厂前都需中止完好性检验,以确保每支出厂的PES折叠滤芯都契合客户的使用需求,下面来说下PES折叠滤芯的完好性检验。
过滤器滤芯的完好性检验是用来检测滤芯分散流、起泡点等参数的一个实验。实验具有检测方便,牢靠性好等优点。亲水性膜滤芯用纯水检验,疏水性膜滤芯用60%IPA检验。自动完好性检验仪在使用之前请确认完好性检验仪的准确性,以及检查过滤器的气密性,并检查进气压力能否抵达央求(进气压力设定在5-7bar),检验温度设定为20-25℃。
组成元件:过滤器,压力表,组合接头,洁净气源,液体泵,水箱(溶剂箱),管件等。操作步骤潮湿过程(以下引见的参数为亲水膜0.2um滤芯的设置参数为例)完成联接;阀门翻开阀门及排气阀,翻开水泵,调度阀4,等排气阀处出水后排气阀,初步对滤芯中止冲刷潮湿。
完好翻开阀门,快速冲刷5到10秒钟,调度阀门,操控压力表1压力显现约为P1=4-4.5bar,按流量为每10"大于5L/分钟,冲刷潮湿滤芯10以上分钟;冲刷时流量越大,时间越长,越容易潮湿,检验的成果也越准确。
