MAC电磁阀在什么样的技术参数的部分有哪些区别,MAC电磁阀
发表于:2026-10-29 13:19:07|本帖共 1,284 字 955
       MAC电磁阀在什么样的技术参数的部分有哪些区别,MAC电磁阀 MAC电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。 MAC电磁阀动作快递,功率微小,外形轻巧 MAC电磁阀响应时间可以短几个毫秒,即使是导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 MAC电磁阀则在阀内形成利用工作介质自身的控制回路,结构甚为简单。过去国内外电磁阀多项技术参数还受限制,国内电磁阀通径已扩展30Omm;介质温度低200℃,高450℃;工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀,电动开关阀,也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。国外的纺织、轻工、城建等已大量改用电磁阀,而冶金、化工等则在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。国内自控技术人员已越来越多地关注电磁阀了。 MAC电磁阀自动控制阀工作时在管路上还须配用些辅助阀门和管件。 自动控制阀的前面需加装过滤器。多个自控阀联合使用还常需安装单向阀以防管道之间的干扰。单向电磁阀、组合电磁阀和带过滤的电磁阀都已在简化管路方面发挥了作用。 MAC电磁阀属于原理和结构都简单的自动控制阀,但还要进步简化。 家电洗衣机、电冰箱所配的电磁阀,其零部件的结构和工艺都适合于大批量。普通电磁阀线圈部件已采用塑料封装,减少引出线断裂的故障,同时易实现防水、防爆等防护要求。阀体、阀盖等部件都已采用精密铸造,锻造等工艺,工程塑料电磁阀也已批量上市。国内防爆电磁阀已不只是隔爆型,还有浇封型、本安型。高压和高温的电磁阀也出现了简化了结构和工艺。 智能化方向上的发展 这主要是指电磁阀如何与智能仪表更好配合,去提高系统的控制精度和可靠性。 般认为位式调节难以达到很高精度,然而在好多场合采用恰当的方式却可以达到所需的相当高精度,而大大节省了成本。 1、双联组合电磁阔。 这是种不同大小的电磁阀组合在起。 大量使用的加油机对油的计量精度高达0.02%,都采用双联电磁阀。大阀开启,使得加油在较短的时间内接近完成;然后大阀关闭,由小阀补充保证流量精度。 顺便指出国内油库大流量的计量还在引进或仿造国外的结构较复杂、欠稳定的多段关闭阀,这种产品并非世界的公司所制,因为市场需求量没达到足以引以他们的兴趣。实际上我们的油库采用国内的大流量的双联组合阀,效果会好得多。 双联组合阀还常用来控制温度、压力、液位等参数。大阀保证基础量,小阀提供补偿量。在参数相对稳定的系统中,这种位式控制能达相当高精度。好些参数变化较大的系统,变化的速率仍受定制约,例如温度控制系统,仍受热惯性的影响。所以运用得当的双联组合阀在满足控制要求的前提下相对于调节阀能大幅降低成本。
