H3C MSR路由器常见问题解答
发表于:2026-10-29 13:00:15|本帖共 2,130 字 1781
       Q:MSR路由器怎么登陆WEB界面?
  A:Comware V5平台MSR路由器WEB默认登录地址是192.168.1.1/24,默认用户名密码都为admin。Comware V7平台MSR路由器目前仅MSR810-WiNet系列路由器ESS版本(目前还没有,请索要)支持WEB管理,WEB默认登录地址是192.168.0.1/23,默认用户名密码都为admin。
  Q:MSR路由器是否支持作为AC管理AP?
  A:目前仅MSR930-WiNet(产品BOM:9801A0DM)支持内置AC功能,需要使用内置AC版本实现对于AP的管理。
  Q:MSR V7路由器CPU使用率高,在用户视图下通过display process命令发现kdrvfwdd对应的任务占用CPU率比较高怎么办?
  A:老版本存在“配置 tcp mss 1400 时,保存配置重启,CPU 利用率过高”的问题,升级至CMW710-R0305或者之后的版本解决。
  Q:MSR路由器怎么配置端口映射?
  A:通过配置内部服务器,可以将相应的外部地址和端口映射到内部服务器的私有地址和端口上,从而使外部网络用户能够访问内部服务器。
  例:将内网WEB服务器192.168.1.100映射出去,使得公网可以通过MSR路由器的WAN接口GigabitEthernet 0/0地址加端口号8080访问该内网WEB服务器。
  [H3C]interface GigabitEthernet 0/0
  [H3C-GigabitEthernet0/0]nat server protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.100 www
  Q:MSR路由器怎么配置限速?
  A:带宽限速可以根据报文源/目的IP地址对进入或流出设备的流量的规格进行监管,当流量符合规格时允许报文通过,当流量超出规格时将报文丢弃,以保护网络资源不受损害。
  例:对内网IP地址范围为192.168.1.2---192.168.1.254进行限速,每IP下行方向限速1000kbps。
  [H3C]qos carl 1 destination-ip-address range 192.168.1.2 to 192.168.1.254 per-address
  // GigabitEthernet 0/0为设备的公网接口
  [H3C- GigabitEthernet0/0]qos car inbound carl 1 cir 1000
  Q:MSR V5路由器支持哪些4G USB Modem?
  A:4G USB Modem只能使用华为E3372M150-2,且MSR V5的路由器需要加载R2514P10及之后的版本才能支持该款4G猫。
  Q:MSR V7路由器VLAN虚接口无法ping通是什么原因?
  A:MSR V7路由器自带三层口可以切换成二层口,但并不是正常的二层模式,该模式下仅用于透传使用。此时如果将切换后的二层接口加入到相应的VLAN里,就会出现无法ping通对应VLAN的虚接口的现象。所以一般情况下,不建议将该接口切换成二层口使用。建议购置相应的接口板卡使用,或者采用单臂路由的方式实现一个物理口下连接多个网段。
  Q:MSR路由器怎么配置上网?
  A:MSR路由器基本上网一般可以分为以下几步进行配置:
  1. 配置WAN口参数连接到Internet;
  2. 配置内网网关,并选择是否启用DHCP服务器给内网客户端下发地址和DNS;
  3. 配置NAT对内网地址进行转换;
  4. 配置路由。
  例:MSR V5路由器命令行配置上网(静态地址方式)
  1. 配置WAN口地址
  [H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.1 28
  //IP地址和掩码配置运营商分配的地址
  [H3C-GigabitEthernet0/0]quit
  2. 设置内网网关,并根据实际情况是否配置DHCP服务器给终端下发IP地址。一般情况下Comware V5平台MSR路由器设备默认已经配置内网网关VLAN1地址为192.168.1.1,DHCP服务器已经默认开启。
  3. 在WAN接口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换。
  [H3C-GigabitEthernet0/0]nat outbound
  4. 配置默认路由
  [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
  //下一跳地址配置运营商网关地址
  Q:MSR路由器如何查看设备软件版本信息?
  A:MSR路由器可以在命令行任意视图下通过display version命令或者在WEB“设备概览”界面获取设备软件版本信息。
  Q:MSR路由器的板卡是否支持热插拔?
  A:
  1. SIC接口模块和DSIC接口模块不支持热插拔, 请确认路由器处于断电状态,如果没有,请关闭路由器电源开关。
  2. HMIM接口模块支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过remove hmimslot slotnumber命令。更换时,请在设备输出接口模块拔出信息之后,在安装其他接口模块。
