气象监控塔作用有哪些?
发表于:2026-10-29 12:26:44|本帖共 1,005 字 2467
       气象监控塔是一种用于测量风能参数的塔架结构,用于对近地面气流运动情况进行观测和记录数据。主要是气象环保部门建立气象监控塔。用于气象观测和大气环境监测。气象监控塔的组成部分包括塔底座、塔柱、横杆、斜杆、风速仪支架。气象监控塔作用有哪些?
  气象监控塔既可监测生产又可对风力发电机的实际工作效率进行监察,对于风电场的生产后评估起到关键性的作用。
  气象监控塔架设在风电场场址内,多为绗架式结构和圆筒式结构,采用钢绞线斜拉加固方式,高度一般为10-150米。在塔体不同高度处安装有风速计、风向标以及温度、气压等监测设备。可全天候不间断地对场址风力情况进行观测,测量数据被记录并存储于安装在塔体上的数据记录仪中。
  气象监控塔是作为用于风资源的数据采集的需要而新兴的一种塔型,气象监控塔架设在目标风场内,目的是为了分析该风场内风能资源的实际情况。其组成部分包括塔底座、塔柱、横杆、斜杆、风速仪支架、避针、拉线(自立塔无)。风电场的实际运行和风能是否符合,是否地利用了风能等。电网调度的需要由于风电具有不稳定性,电网公司对于风电的切入也要求进行了解,并预测出其发电量。风资源实时监测系统可通过控制中心将数据传给电网调度中心,方便电网对于风电的合理调度。
  坐标,首先应检查坐标点定位工具(GPS),以满足信号,稳定后的坐标数据记录显示的数据。
  气象监控塔基、电缆基板,检查塔基螺栓是否满,是否紧。气象监控塔和电缆基础是隐蔽的验收工程。建议在塔立时对侧式车站进行检查。地基底部应避免垃圾、废物等杂质。回填时应尽量使用原有的泥土,手揉成一团,落花较为合适。
  拉线,检查三根拉线的方向是否对称,由于地形条件的原因,三个方向应尽可能120°,检查拉线的数量是否满足。
  塔身,从不同角度看,应该是直的。从塔底往上看,塔身不能弯曲。塔体表面应镀锌、抛光、防腐。
  月台、月台护栏应坚固,满足人员安全通行的要求。平台应该有锁,记录仪器柜应该有保护锁。
  防雷时,塔顶应安装避雷针,避雷针铜线应符合接地要求7。记录器应有防潮、防碰撞措施,牢固地固定在塔架上,不得晃动。参数和通道配置应与校准和安装报告一致。检查电源电压是否正常。
  风速计,验证安装高度与安装报告一致,与主风方向的夹角为90°。手臂要固定好,不要摇晃。
  风向标,安装高度应与安装报告一致,手臂应向北,不应摇晃和摇晃。风向标应为水平方形,不倾斜,垂直水平,安装牢固,不应摇晃。
