夏季高温如何正确使用与养护大型割草机?
发表于:2026-10-29 11:49:18|本帖共 551 字 689
       夏季草坪生长速度快、杂草茂密,是绿化养护高频作业季,但高温环境容易导致大型割草机过热、磨损加快、故障增多。适配夏季工况的使用与养护方法,可稳定设备作业状态,减少停机故障,保障夏季绿化养护进度。 夏季作业需合理规划作业时段,避开正午高温极段,选择清晨、傍晚气温适宜时段施工,减少设备长时间高温暴晒、高负荷运转,降低发动机过热、油温过高导致的停机保护问题。单次连续作业时长合理控制,适时停机散热,保障动力系统稳定。 重点做好散热系统养护,夏季灰尘、草屑较多,容易堵塞散热网、滤芯,导致散热不良。每日作业前后清理散热孔、空气滤芯、水箱表面附着的粉尘与草屑,保持散热通畅。定期检查冷却液、机油状态,及时补充更换,避免高温工况下润滑不足加剧部件磨损。 加强刀片与底盘清洁养护,夏季草坪湿度大、杂草韧性强,容易粘连缠绕刀片与甲板。每次作业后清理缠绕草屑、结块泥土,防止堆积发酵腐蚀金属部件,避免残留杂草影响下次切割效果。检查刀片锋利度,磨损迟钝及时打磨,减少设备负荷。 高温季节设备存放需保持通风干燥,禁止长期密闭暴晒,停机后等待机身降温再收纳存放。定期检查轮胎、密封件、管路老化情况,高温环境易加速橡胶老化,发现鼓包、裂纹及时更换。贴合夏季工况的精细化养护,能够让大型割草机平稳度过高频作业季,保障绿化养护持续高效推进。
