磁力翻转柱水位计施工原理:[侧装磁翻板水位计]
水位计基于浮力原理和磁耦合原理。当被测容器中的液位上升和下降时,水位计主管中的浮子也上升和下降,浮子中的永磁体磁耦合到现场指示器上以驱动红色和白色翻转柱翻转180度;当位置上升时,色谱柱从白色变为白色。当液位下降时,色谱柱从白色变为白色。指示器的红色和白色边界是容器中的中等水平的实际高度,从而完成液位。说明。
磁性翻滚水位计详细说明:
磁瓣液位指示装置位于罐的外部或下方,以指示和控制罐中的密封方法。排水阀可根据要求安装。连接法兰可以承受定制液位的高度。指示器由磁性色块组成。当体管中的磁性浮球随液位上升时,翻转色块以显示液位高度。还可以添加磁技术'>开关或远程发射器到体管以输入切换信号或模拟信号。适用于低温,高压,耐腐蚀等场所,局部显示和短程控制。主体管由无缝钢管制成,连接管由拉孔焊接,外部无划痕。该装置可从侧面和顶部安装座中选择,并且主体的下端是密封的。
磁力水平仪水位计购买本产品又称磁力水位计,磁力翻转水位计,磁浮式水位计,应用磁力耦合原理停止任务,产品补偿玻璃管水位测量仪不能承受低温高压任务和脆弱的多重缺陷。
有两种安装方式,侧装式和顶装式。无论哪种方式,都可以捆绑远程安装,使水位计可以在现场显示液位,并可以监测短程液位。可以使用捆绑式磁翻板水位计。被称为远程型磁翻板水位计。
虽然制造磁翻板水位计的过程非常复杂,但磁翻板水位计用作测量仪器,尤其是遥控磁翻板水位计。如果没有经质量审核,没有消费确认书,生产质量难以失去保证。因此,磁翻板水位计的制造商应选择具有良好声誉和良好声誉的制造商。
的价格可以略高,但产品质量有保证,售后服务有保障。
磁翻板水位计的应用玻璃水位计可直接用于检查各种容器中介质的液位。适用于石油,化工等工业领域的液位指示。水位计结构复杂,直观清晰,无梗塞,无泄漏,安装方便,维护复杂。玻璃板水位计的上,下端凸缘与容器连接形成连通装置,容器内液位的实际高度可通过玻璃板直接观察到。上下阀门配有安全钢球。当玻璃由于事故而损坏时,钢球在容器内部压力的作用下自动密封,以避免容器中液体溢出并确保操作者的安全。
磁浮式液位计装置放置在筒形凹槽的外管上,通过挡板指示器可清楚地知道筒外的液位。磁开关也可以安装在旁通管的外侧作为电接触信号输入,或者可以安装液位变送器以执行远程间隔液位信号传输和液位控制。水位计是种可靠的安全仪表。由于磁耦合隔离器的封闭结构。特别适用于易燃,易爆和腐蚀性有毒液位检测。因此,原始复杂环境的液位检测手腕复杂且安全。水位计具有直接读数功能,可在适当位置显示。不需要多套水位计。用个单元停止满量程测量。该设备具有更少的开口,清晰的显示,醒目的标记和直观的阅读。当水位计直接配备有显示装置时,可以省略零碎信号检测的双头传输,以提高传输精度。 |
