架空输电线路施工技术大全
发表于:2026-10-29 10:31:11|本帖共 1,418 字 3278
       架空输电线路施工技术大全 岑阿毛编著 附录Ⅲ.稀土化学降阻剂用于杆塔接地 广东输变电公司在500KV线路施工中曾采用XJZ-2型稀土化学降阻剂埋设铁塔接地极圆钢,以满足对铁塔接地电阻的要求(1000>300>100 降阻剂K()>75>60>45 大电流冲击特性:50.4KA下无爆裂,无自然和不良生成物产生; 电阻温度系数25年; 二、XJZ-2型稀土化学降阻剂的降阻机理: XJZ-2型稀土化学降阻剂本身是一种良好的导体,其电阻率在常态下(粉剂)约为2.5Ω·m,但在和水搅拌使用或在地下充分吸水后,仅为0.5Ω·m或以下,而自然土壤的电阻率一般在几十Ω·m及数千Ω·m或以上。化学降阻剂的电阻率要比自然土壤小100倍以上,所以将化学降阻剂置于接地电极和土壤之间时,就象增大了导体的有效直径一样,从而改善了接地电阻。 XJZ-2型稀土化学降阻剂对金属电极和土壤都有良好的亲和力,将两者融为一体就能有效地降低两者之间的接触电阻。在降阻剂的成分中含有润滑剂,粒度细腻,借助水和土壤的毛细管作用对土壤具有良好的渗透性,经过一定时间,部分降阻剂就会顺着外围土壤的缝隙扩散渗透,呈三维空间的根须状,这就是树枝状的"渗透理论"。 该降阻剂以镧系(La)稀土为催化剂和激活剂,借助于地中电流促进电离,因而不论在直流、工频和冲击电流下都有良好的负阻特性(即使经烘于脱水后,仍具有负阻特性),即随着电流密度,频率,波头陡度的增加,其电阻率将自动地呈非线性的下降,能更好地适应接地系统的要求,有效地降低暂态接地电阻。 降阻剂与水充分反应固化后,经反复通电试验其性能基本不变,再遇水浸润亦不易散失导电性,具有一定的长效性,而且温度系数与接地系统要求的暂态特性相适应。 腐蚀性能试验表明,XJZ-2型稀土化学降阻剂应用于扁钢敷设在腐质土时,其腐蚀速度与土壤温度和含水量有关,并与其含量成正比,但始终保持在比较良好的状态之中。故接地带可不再作镀锌防腐处理,埋人地下四面敷以降阻剂即可。 试验还表明,XJZ-2型稀土降阻剂不但适用于一般地区,亦可应用于严寒地区。电阻、电阻率虽因环境或工作条件的变化而有差异,但不影响其基本性能,可反复使用,具有重复载流的能力,有相当的耐久性。 三、施工方法和使用: 1.稀上化学降阻剂的用量,可参照如下表的数据使用。 土壤电阻率(Ω.m) >30001000~3000500~1000 稀土降阻剂 用量(kg/m)水平接地体6~75~6 竖直接地体8~106~8 2.施工方法 a.用鹤嘴锄在地面开挖梯形槽; b.在梯形糟内按设计要求敷设接地圆钢,接地圆钢应平直放于槽底; c.降阻剂放人一个适当的容器内,加入洁净的水,水粉比为1:1,搅拌至无悬浮物为止; d.将搅拌均匀成糊状的降阻剂,按每米7kg左右的用量,均匀地倒人沟内; e.将接地圆钢向上提3~6cm,使接地圆钢全部良好地被降阻剂包围; f.回填土并夯实。 3.使用效果:对于土壤电阻率为1277~7600Ω.m的9基铁培,放射状布设接地极圆钢(每基长242~332m),各用降阻剂1.65~2.65t,实测接地电阻为9.8~11.5。 主要参考资料: "稀土化学降阻剂在超高压输电线路建设中的应用"广东输变电公司李培懿 "中国电机工程学会线路施工技术分会第四届年会论文集"1993年
