带你了解导轨式升降机的各种优势
发表于:2026-10-29 10:13:39|本帖共 978 字 1872
       很多客户通过我们的网站来电话咨询带你了解导轨式升降机的各种优势,那么今天济南弘冠机械有限公司小编就来讲解下带你了解导轨式升降机的各种优势。
目前,各行各业在传统的曳引电梯安全装置中使用液压电梯,还配备有:溢流阀:当系统压力过高时可以防止向上运动,紧急手动阀:断电,可以使轿厢紧急下降到最近楼层位置开门,手动泵:当系统故障时,可以操作。手动泵泵送高压油,使汽车升至最近的地板位置;管道破裂阀:当液压系统管道破裂车熄火时,可以自动切断油管停止下落。油箱温度保护:当油箱中的油温超过标准设定值时,油温保护装置发出信号,暂停电梯的使用,当油温下降时可以启动电梯。 导轨升降机的土建施工优势 1.井道上方无需机房,顶层可安装在3.5米以上的高度。 2.机房可位于15米井径半径范围内,占地仅3-4平方米。 3.液压电梯未配备配重装置,以提高井区利用率。 4.液压电梯的载荷和负载通过油缸直接作用在基坑上。井眼路径的强度要求较低。可以使用砖结构或砖-混凝土结构的井眼路径。 导轨电梯的安全性和稳定性优势 1.安全阀:它可以防止向上移动时系统压力过高。 2.紧急手动阀:当电源故障时,汽车可以紧急下降到最近的楼层位置开门。 3.手动泵:当系统出现故障时,可以操作手动泵泵出高压油,使汽车升至最近的地板位置。 5.燃油箱油温保护:当燃油箱油温超过标准设定值时,油温保护装置发出信号,暂停电梯的使用,当油温下降时可以启动电梯。 导轨升降机的运行成本优势 1.故障率低:由于的液压系统和良好的控制方式,电梯运行的故障率可以降到。 2.功耗更低:液压电梯下降时,依靠自重产生的压力驱动,大大节约了能源。 导轨电梯的特点: 1.载重量30吨(可定制),多点控制,上下楼层互动联锁,实现安全使用。 2.提升高度高,采用侧缸或双量筒,运行平稳,无噪音,维修方便,使用寿命长 3.手动断电和紧急停止按钮方便、快捷、实用。 4.坑深一般为15 cm-30 cm,顶高不受限制。它可以根据站点环境进行定制。 5.地板门可以穿透,车间内外可以相互捅开,方便节省空间。特别适用于2-3层钢结构厂房,内外均可使用。 以上就是小编为大家整理关于导轨式升降机的相关咨询,通过本次内容的分享,大家对导轨式升降机有了一定的认知,如果您想要更深入的了解导轨式升降机的市场资讯,可以联系我们公司的业务员,或者到济南弘冠机械有限公司实地考察,共同探讨交流。
