发表于:2026-10-29 10:00:01|本帖共 1,352 字 1074
锥形量热仪 ZY6243
一、概述
此设备以通过燃烧产物气流中氧气浓度计算出的氧气消耗量以及燃烧产物时热释放速率为设计原理。材料的热释放速率也是材料燃烧性能中最重要的参数。该设备能比较准确地测量材料燃烧过程中的热释放速率,外形美观大方、测试便捷精准,对于预测火灾危害及其阻燃防治处理极为重要。
此设备可用于检测所有防火、阻燃材料的质量损失速率、耗氧分析以及热释放速率。其设计、制造、检验等各个环节均严格按照GB/T16172-2007、ISO 5660-1:2002、ASTM E1354等现行国内外试验标准。
二、主要技术参数
1、辐射锥:额定功率4KW,辐射强度0—50KW/m2,配有三个热电偶测量温度。
2、辐射屏蔽层:非水冷6mm不锈钢材料制成,总厚度不超过12mm。
3、辐射控制:辐射控制系统能适当调节,能保持辐射锥热电偶的温度控制在预设值的±10℃以内。
4、称重设备:量程为0~1000g,精度0.01g。
5、试样安装架:材质为不锈钢,为一个方形敞口盘,上端开口(106±1)mm*(106±1)mm,深度(25±1)mm,厚度(2.4±0.15)mm。
6、定位架:采用厚度为(1.9±0.1)mm不锈钢板制成的方盒,方盒内边尺寸为(111±1)mm,高度(54±1)mm,用于试验面的开口为(94.0±0.5)mm*(94.0±0.5)mm。
7、排烟系统:由离心风机、集烟罩、风机的进气和排烟管道组成。
8、气体取样装置:包括取样泵、烟尘过滤器、除湿冷阱、排空的旁路和水分过滤器。
9、点火计时器:视值分辨率: 1s,计时误差:1s/1h。
10、一氧化碳CO分析仪:采用德国seneors无弥散红外分析仪进行连续测量
11、二氧化碳CO2分析仪:采用德国seneors红外分析仪进行连续测量
12、氧气测量:采用西门子顺磁式气氛测量。
①、测量范围:0-25%;
②、信号输出:4-20mA;
③、响应时间:T90: ≤3.5s;
④、环境温度:0-45℃;
⑤、相对湿度:<90%(无凝结);
⑥、线性度:<±0.1% O2;呈线性相应;
⑦、零点漂移:0.05% O2 (一周);
⑧、重复性:<±0.02% ;
13、光学烟密度分析:由光源、透镜、光电元件等组成。
14、数据采集系统:可收集记录氧气浓度、温度、热释放速率、热电偶、热烟道气体流速、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、质量损失速率、热释放总量、二氧化碳生成量曲线(仅特殊定制机型有此功能)及一氧化碳生成量曲线(仅特殊定制机型有此功能),所有过程的曲线和实时数据,可打印、保存。
15、烟气处理系统:采用强力排风系统,本机装有强力排风扇,当试验完成后,启动排风扇系统将废气排出室外,做集中净化处理,满足国家排放标准。
16、外形尺寸:L1640mm×W630mm×H2540mm(含脚轮及排烟管道)
17、工作电源:三相五线制AC380V,50HZ;总功率为4KW。 |
