污泥压滤机的保养分为三部分
发表于:2026-10-29 09:45:39|本帖共 368 字 2077
       污泥压滤机的保养 机电部分 1、注意清洗泵和泥浆是否有油,地脚螺丝是否松动。 2、检查污泥搅拌机、药搅拌机、带式污泥脱水机的减速机内是否有机械润滑油,螺丝是否有松动。 3、空压机和输送带的传动部分要定期加油,保持油面、空压机的贮气罐内每天放水一次。 4、开车前检查行程开关和电磁阀是否损坏,如有应及时更换。 气动部分 1、注意压缩空气管,不能接触火星和挤压。 2、控制箱内的油杯、油位应保持液面,并三个月换油一次,才能确保气罐正常工作。 传动部分 1、调速电机的传动链条,每月加黄油一次,保持正常运行。 2、脱水机所有轴承每月用黄油枪加油一次。 3、调偏和张紧的中心轴的轴承应三个月加黄油一次。 4、所有调偏和张紧滑块,要保证不生锈,每星期用机油枪加油一次,保证润滑、灵活。 5、污泥处理系统所有紧固件、轴承外壳、每月涂黄油一次,保证零件不给污水、污泥及空气腐蚀。
