凯氏定氮仪生产厂商产品的主要构成部分
发表于:2026-10-29 09:08:33|本帖共 738 字 1397
       凯氏定氮法是一种广泛应用于化学分析中的定氮技术,尤其在农业、食品、化工、环境等领域中具有重要的应用价值。凯氏定氮法基于氮元素的氨化还原反应,通过测定样品中氮的含量,帮助科学家和技术人员了解其营养成分、污染情况或原料的质量。在凯氏定氮法的实现过程中,凯氏定氮仪作为一种专门用于执行该方法的仪器,发挥着至关重要的作用。 凯氏定氮仪厂家产品的部分组成: 1.消化系统:主要用于将样品与硫酸和催化剂混合并加热,完成氮的消化过程。通常配备电加热设备,具有恒温加热的功能,以确保样品均匀加热。 2.蒸馏系统:将消化后的溶液加热,通过蒸汽将氨蒸馏出来。蒸馏系统的设计通常包括蒸发器、冷凝器和气体流量控制装置。 3.吸收系统:蒸馏出的氨气会被吸收到含有一定浓度酸溶液的吸收瓶中。吸收瓶通常采用玻璃材质,并配有液位控制装置。 4.滴定系统:通过将吸收的氨用标准酸溶液滴定,计算氮的含量。滴定过程可以通过手动或自动控制来完成。 5.控制与显示系统:通常配有显示屏和控制面板,用于操作系统的各项参数设置,如温度控制、蒸馏时间、滴定时间等。 操作步骤: 1.样品准备:称取一定量的样品(通常为0.5-2克),加入消化管中。根据样品的不同性质,可能需要添加不同量的催化剂。 2.消化:向消化管中加入浓硫酸,放置在加热装置中加热,直到样品全溶解,变成透明的溶液。消化时间通常为1-2小时,期间需要注意温度的控制,避免过高温度导致挥发损失。 3.蒸馏:消化完成后,将消化液转移至蒸馏装置。通过蒸汽加热,将氨蒸馏出来,并通过冷凝与吸收系统吸收。 4.滴定:吸收液中的氨通过酸滴定法测定,常使用、或其他酸溶液。滴定过程中,通过计算消耗的酸量来确定氮的含量。 5.计算:通过计算滴定所消耗酸的量,依据凯氏定氮法公式,计算样品中氮的含量。
