气动切断阀QDQ421F-40C
发表于:2026-10-29 08:24:26|本帖共 972 字 39
       气动切断阀QDQ421F-40C用途(Cut off valve use): 气动切断阀QDQ421F-40C(Pneumatic cut-off valve)利用气源(压缩空气,氮气)和电磁阀来控制阀门的开启-关闭,广泛用于燃气,氨气或弱腐蚀性气体的贮罐的出入口和管路上。气动切断阀QDQ421F-25C结构(Cut off valve structure): 气动切断阀结合了截止阀,电磁阀和气动阀门的优点,采用安全阀的升降结构和止回阀防止介质倒流的原理。在无气压情况下,阀瓣处于常闭状态,当气泵把压力气输入切断阀气缸时,阀瓣开启,当需要关闭紧急切断阀或遇有紧急情况时,将压力泄掉即自动关闭。内部结构安置{易熔合金}在外界温度升高至≥80℃时熔化,堵塞气管,阀门卸压关闭,起到安全保护作用。 紧急切断阀应用(Cut off valve): 1,常闭式(Normally closed)气动切断阀;电磁阀通电排气,阀门自动关闭。常闭式液氨切断阀利用气源(压缩空气,氮气)和电磁阀来控制阀门的开启-关闭,广泛用于燃气,氨气或弱腐蚀性气体的贮罐的出入口和管路上。与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏时,快速手动使气源卸压,或高温≥75℃时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起到人身安全保护作用。2,常开式(Normally open)气动切断阀;电磁阀通电(或断电)进气,气压关闭阀门。关闭电磁阀排气,阀门重新开启。常开式液氨切断阀具有的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化气,天燃气,氨气与气相管路上,与远距离气源(压缩空气,氮气)配套使用,利用气源控制阀门的关闭,以便在管道或储罐上发生意外情况时,工作人员迅速通过控制室触动开关,电磁阀瞬间通电,气源快速通过关闭阀门。性能规范(Performance specification):压力等级:2.5/4.0Mpa 气缸工作压力:0.3-0.6Mpa 使用温度:-40~+80℃ 气缸使用介质:氮气`无水空气 使用介质:天然气,液化气,液氨 ,气体熔闭时间:±70℃ 关闭时间: ≤5秒 气缸开启压力; ≥0.3-0.6Mpa 阀体材料:铸刚,不锈钢。304,316,316L弹簧:50CrVA(弹簧钢)气缸,活塞:球墨铸铁 密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
