碳纤维复合芯棒主要检测的力学性能试验:卷绕试验、扭转试验、抗拉强度试验、径向耐压试验。这几项试验项目所用到的试验机是济南铂鉴测试技术有限公司制造的。
1、卷绕试验机
卷绕试验:取长度不小于200D的复合芯棒试样,试样应在55D直径的筒体上以不大于3r/min的卷绕速度卷绕1圈,保持2min,芯棒 应不开裂、不断裂。
2、扭转试验机
完成卷绕试验后,截取经卷绕试验的170D长度复合芯棒,一端固定在试验设备旋转夹头中,另一端固定在试验设备定位夹头中,定位 夹头加载40Kg砝码,试样以不大于2r/min的扭转速度在导轮上完成360°的扭转,保持2min,再将复合芯棒展直,其表层应不开裂, 然后测试抗拉强度
3、30T电子试验机
抗拉强度试验:取合适长度的试样,两端做好端头,处理好的端头能牢固的固定在试验设备上,确保在轴向拉伸试验中试样不滑落, 同时试样有效长度应不小于70D,试验中保证试样的纵轴线与拉伸的中线重合。拉伸速度应取为1mm/min-6mm/min,仲裁试样拉伸速度 应取为2mm/min。(抗拉强度等级为2100Mpa和2400Mpa)
径向耐压试验:截取长度不小于100mm的复合芯棒,以1mm/min-2mm/min加载速度平稳加载至破坏。其他试验条件符合GBT1446-2005《纤维增强塑料性能试验方法总则》,记录压力值且目测试 样端部开裂情况。
卷绕试验机 扭转试验机 电子试验机 |
