发表于:2026-10-28 14:46:15|本帖共 2,822 字 3102
电磁加热应用域:工业电磁节能改造广泛应用于适用于塑机械加热、木材、建筑、食品、医疗、化工等节能改造,如塑料注塑机,挤出机,吹膜机,拉丝机,塑料薄膜,管材,线材等机器、食品加工、纺织、印染、冶金、轻工、机械、表面热处理及焊接,锅炉,开水炉等行业,可以替代电阻加热,以及燃料明火传统能源。
1、纺织印染:原料采用电磁加热可以提高能源利用效率,提高加热速度,提高温度控制精度;
2、轻工行业:罐头以及其它塑料包装的封口等等。
3、锅炉行业:电磁锅炉利用其加热速度快的特点,可抛弃传统锅炉整体加热的方式,只在锅炉的出水端进行加热,使水流在流动中完成加热,加热速度快,节省空间。
4、机械行业:高频电磁加热可以应用于与金属表明热处理,其效果比传统处理方式有显著提高,其他如各种机械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热,压力加工前的透热。电磁加热技术的应用,不仅有利于产品品质、生产效率的提升和节能降耗降低成本,也提升了设备制造企业的技术水平,在传统行业中越来越广泛地被接受和使用。
电磁加热器的安装及调试:电磁加热器的安装及调试比较简单:
1、改造之前,先把设备接线情况理下,拍照,做记号(以备恢复原状)。
2、确定控制板或电柜安装位置,以便于确定高温线引线长度。定要跟工厂电工或班交流,确认。
3、拆线圈测量功率, 数据要准。 来确定安装功率。可以结合工厂电工,这也要拍照,留原始记录。
4、量炮筒周长, 确定保温棉尺寸,黄蜡板尺寸,黄蜡板预留探头孔,孔尺寸要准,确定每个温区长度,固定。
5、确定高温线长度,绕制。 要求美观。整齐。包括间距大小控制, 松紧控制。 绕完后测量电感量大小。 注意仪表量程。
6、接线。确认以前断路器电流表量程,过小要换掉。先分别测试,测电压,电流是否正常。有问题解决, 没问题后在整机测试。
7、 整理,清理现场。要求利索整洁。
电磁感应加热器与电磁加热器的区别?简单的说,他们实质上没什么区别,都是电磁线圈发热盘而已,并且加热的物质是有含铁的物质。但是电磁感应加热器的加热原理是感应加热电源产生的交变电流通过线圈而产生磁场,原子相互碰撞、摩擦而产生热能而电磁加热器则是利用电磁感应加热器的原理将电能转换为热能,将交流电压转换成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换为高频电压等系列转换转成磁场而加热的方式。由于加热方式不样,因此,操作的方式也是不样的。节能的效果电磁感应加热器会更好。
此外,挑选线圈时,还要考虑其线径,材质,耐温耐压性能等。这些也都是由其使用条件决定的。在实际选配过程中,先要根据加热需求确定所需设备功率,然后就可以知道其输出电流值,进而确定线径、材质,然后视现场的温度情况,散热情况等考虑其耐温性能。如果挑选线圈时没有考虑到这些因素,就很容易出现设备故障,例如线圈被烧坏,加热效率低下,线圈不耐用等问题。轻则影响生产,重则造成人身事故。二线圈绕制:表面看来,线圈绕制这工作似乎是没技术含量的,不就是把线材绕下组成个线圈嘛,这谁不会?但实际上并没有那么简单,线圈的绕制需要考虑到叠加、干扰、散热、距离、感量匹配等因素。不同功率的电磁加热器其所需要的线圈电感量是不样的,只有实际电感量和理论值直,才能保证电磁加热器的功率大化。例如,台30KW的电磁加热器,其理论电感量是240μH,线圈绕制时,只有实际感量为240μH,其功率才有可能达到。如果实际感量是100μH、150μH、300μH、400μH,那其这台设备的实际使用功率可能就只有20KW,15KW,甚至根本启动不了。三适用见场:电磁加热器的广泛应用性决定了其现场使用情况的复杂。在电磁加热器众多的使用域中,食品、塑料、化工、印刷、供暖、垃圾处理,每个行业的应用场景都不同,就是同个行业中,每个客户的使用现场也有很大的差别。所以,电磁线圈不具有普遍适用性,是种不同使用场景有不同绕法的非标配件。
电磁加热器经常烧坏的几个原因:
1、与工作环境有关:正常来说电磁加热控制器工作环境般灰尘较多,灰尘多了之后,对电磁加热控制主板就非常不利。这就需要我们要定期清理电磁加热器上灰尘。其次就是室内通风要做好,避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。
2、与工作时长有关:般像家用的电磁炉每天真正工作时间只有几个小时,而诸如塑料机之类的行业每天天的工作时间平均超过10小时,许多厂家机器的运作时间甚至更长,因此,我们企业在选购时定要看准电磁加热控制器的质量,购买高质量的电磁加热控制器,或者合理安排机器运作时间。
3、与电磁加热线圈有关:电磁加热圈着水湿了或者破皮以及两线之间短路等都是会造成电磁加热控制器烧坏。
4、出现间题不要擅自处理:整流桥堆损坏导致跳闸,从而导致电磁加热控制器烧坏,因此,在遇到电磁加热设备在工作时间突然跳闸不要擅自处理,定要联系我们技术人员来为您解决故障,以避免过度损坏。
选择水冷电磁加热器需要注意:较是用自来水,或运用井水。但不能是用河水,由于河水会有些草或砂粒,如果是把草或砂粒吸进来,那么就会堵塞散热片管道,无法进行水冷散热,那么散热器就无法降温,就立即呈现过热维护而中止加热作业。再有就是对于北方区域,或些较寒冷地区,不适合运用水冷的电磁加热器,由于温度过低,水就无法活动,甚至会结冰冻住,那么就无法到达水冷的作用。南边区域,水冷的电磁加热器比较合适运用。
电磁加热器在油田管道中的应用:冬季由于野外气温较低,在油由管道中石油中含蜡量高,管件容易冻堵。传统的方式是用火烧,但是用明火违反了采油区禁止明火的安全规定,易发生安全事故,电热发热板加热又破坏了原有的保温层,且热量散失大,速度漫,时间长,功耗大。用错能电磁加热器,机组磁力可以穿过保温层、纤维布等保温材料以感应的方式快速对管道自身加热。
电磁感应加热器线圈发热的问题:
1、如果将金属物体置于磁场中,或把它在磁场中切割磁力线时,其内部会产生感应电流。这种感应电流会使金属块会很快的发热。电磁感应加热器的线圈发热要看温度达到多少度,在般的情况下,电磁线圈的正常温度在70度左右,80度以下才是正常的,如果超过了90度,肯定就是有问题了。
2、电磁感应加热器线圈本身的问题:线圈的问题就涉及的质量和选配上了。(质量上的问题就不讲解了),如果是使用高频线,那线般问题不大。这种情况其实还是主板的问题,我们的以前的主板也会有这个问题,因为主板缺陷,而25平方的线也比较粗了,集肤效应导致线材发热也是必然的,以前我们都是用多股漆包高频线来解决密封电气箱内,每个器件的发热量的,其实使用上没什么区别,就是安装变得繁琐了些,不过现在公司的电蔗感应加热器已经改善,调整了机器的Q值,并对整个机芯做了隔热、散热处理,断不会出现单根25平方线高温现象,所以如果大家买了机器发热量过大,又不好退换的话,可以考虑下用多股线来代替单的25平方线,当然好还是找有实力的公司购买,毕竟多少是因为设计问题而导致的发热现象。 |
