本文介绍如何鉴别润滑油是否变质,FAG轴承润滑时如果使用的变质的润滑油,会造成FAG轴承过早损坏,所以如何鉴别润滑油变质是十分关键的。在FAG轴承提前失效原因分析中就有许多是因为润滑的问题造成的。
润滑油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象,用手指研磨,无粘稠感,发涩或有异味,滴在白试纸上呈深褐色,无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损,影响使用寿命,甚至发生安全事故,因此,经常检查润滑油是否变质并及时更换尤为重要。
几种简易鉴别方法,介绍如下:
① 油流观察法
取两只量杯,其中一个盛有待检查的润滑油,另一只空放在桌面上,将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让润滑油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说润滑油已变质。
② 手捻法
将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明润滑油内杂质多,不能再用,应更换新润滑油。
③ 光照法
在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换润滑油。
④ 油滴痕迹法
取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。
读了如何鉴别润滑油是否变质文章-您是否还想了解以下内容-滑动轴承的损伤与防治 滚动轴承寿命计算 FAG,INA滚动轴承油润滑尽在航五瑞网站。
与“FAG轴承润滑时如何鉴别润滑油”相关文章
选择润滑油的4个问题 FAG主轴轴承用润滑油的特征与应用 |
