气氛箱式炉是针对实验室日常应用的选择,今天就来给大家简单介绍下诺泰科技的气氛炉特点。
气氛炉特点:
1.温度1700℃。
2.通过陶瓷加热板双面加热(可选择三面加热),提高温度场均匀性。
3.陶瓷加热板内嵌电热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染,易于更换。
4.采用真空强化陶瓷纤维模块。
5.密封的炉壳结构,提高热处理工艺气氛。
6.炉壳碳钢制作,表面处理。
7.双层炉壳结构,降低外壳温度。
8.炉门侧开式炉门(尽量避免操作者接触高温)。
9.底部设有可调节进气口,流量计控制气量(通入工艺气氛)。
10.炉后壁设有排气口,排气阀门,可选择配备废气处理。
11.加热运行噪音降低,采用固态继电器或可控硅控温。
12.温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序。
13.过温保护限制器,温控表调节断开温度,以防止电炉和工件超温。
14.开门自动切断加热电源,提高操作安全性。
15.可配置触摸屏进行工艺控制和记录。
