压差表和差压表有什而区别?
发表于:2026-10-28 14:16:25|本帖共 609 字 1559
       压差表和差压表有什而区别?让北京艾凡鹏仪表有限公司来为你答疑解惑?
  一般来说,压差表指的是指针式表盘式的表。
  压差计指的是红油压差计或者数字压差计。
  压差表和差压表有什而区别?
  压差表
  压差表的作用: 一般用于测量管道流量 还有一种如果传感器是安装在过滤器的进口和出口之间时,可以监控过滤器的工作状况。当过滤器内粉尘增多,则气流通过过滤器的压降也会随之增大。当压差达到一定程度,系统就可以提醒用户。 压差表工作原理: 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。
  压差计 压差计作用: 物理仪器,用来测量两点之间的压力差,用于测量井巷或管道流体中两点间压力差的仪器。 压差计用途: 广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
  有更多关于:压差表和差压表有什而区别?等相关问题可咨询北京艾凡鹏仪表有限公司或致电了解!!!
