压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电信号进行控制和远程传输的装置。传感器感测到的气体、液体等物理压力参数转换成标准电信号(例如4~20mADC等),提供给指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调整。
压力变送器的作用:
将压力信号传递给电子设备并在计算机上显示压力的原理是将水压的机械信号转换成电流(4-20mA)。这种电信号与电压或电流的大小呈线性关系,一般是成比例的。因此,变送器输出的电压和电流随着压力的增加而增加,从而获得压力与电压或电流的关系。压力变送器的被测介质的两个压力通过高低压室,低压室的压力采用大气压或真空,作用于δ元件(即敏感元件)两侧的隔离膜,通过隔离膜和元件内的填充液输送到测量膜两侧。
压力变送器由测量膜和两侧带有绝缘膜的电极组成。当两侧压力不一致时,测量膜会产生位移,位移与压差成正比。两边电容不一样,可以通过振动调节。
压力变送器的优点:
1.该压力变送器具有运行可靠、性能稳定的特点。
2.专用V/I集成电路,外围设备少,可靠性高,维护简单,体积小,重量轻,安装调整方便。
3.铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷涂保护层,坚固耐用。
4.4-20mA双路信号传输,抗干扰能力强,传输距离远。
5.LED、LCD、指针,现场阅读非常方便。它可用于测量粘性、结晶和腐蚀性介质。
6.精度高,稳定性好。除了进口原装传感器的激光校正外,还详细补偿了整机在使用温度范围内的综合温度漂移和非线性。
压力变送器是工业实践中的传感器,广泛应用于各种工业自制环境,涉及水利水电、铁路运输、智能建筑、生产自制、航空航天、、石油化工、油井、电力、船舶、机床、管道等行业。 |
