综合热分析仪 型号DTG-1250
发表于:2026-10-28 13:20:12|本帖共 997 字 101
       综合热分析仪 型号:DTG-1250 应用实例 热稳定性、居里点温度、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、反应动力学、添加剂与填充剂影响。
  概述 热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察测试样品重量或重量百分比随着温度的升高降低或等温过程的连续变化情况化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。本仪器使用百万分之一天平,居里点温度校准,气体质量流量计,的密封,保证进气和出气一致,方便用户收集。 技术特点 1、采用百万分之一高精度电磁扭力天平,稳定性好,重复性好。 2、采用下皿式天平模式,可以做居里点温度。 3、采用无刀口支撑的扭力、回零式天平,位移检测器采用光电元件。 4、力矩输出器采用电磁式力矩转换器。 5、为减少基线的零漂、温漂,采用温度补偿装置 6、工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度,样品温度,氧气流量,氮气流量,差热信号,各种开关状态。 7、USB通讯接口,通用性强,信号可靠不中断,支持自恢复连接功能。 8、炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。 9、数字气体质量流量计自动切换两路气流量,切换速度快,稳定时间短。 10、标配标准样品,方便客户校正温度系数。 11、软件自适应各分辨率电脑屏幕;支持笔记本,台式机,支持WIN2000、XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统。 12、支持用户自编程程序,实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令,用户可根据自己的测量步骤灵活组合各指令,并保存。复杂的操作就简化成一键式操作。 技术参数 1、TG量程: 0~1000mg 2、TG分辨率: 0.1ug 3、TG精度: ±2ug 4、温度范围: 室温~1450℃ 5、升温速率: 0.1~80℃/min 6、温度分辨率: 0.01℃ 7、温度精度: ±1℃ 8、温度重复性: ±0.5℃ 9、控温方式: 升温、恒温、降温、循环控温(全程序自动控制) 10、曲线扫描: 升温扫描 11、气氛控制: 气体质量流量计自动切换两路气体 12、显示方式: 24bit色,7寸LED触摸屏显示 13、数据接口: USB标准接口,配套相应操作软件 14、参数标准: 配有标准校准物,带一键校准功能,用户可自行对温度进行校准 15、工作电源: AC220V 50Hz/60Hz
