发表于:2026-10-28 12:15:50|本帖共 1,094 字 2977
南京电力承试三级资质承包范围
有载分接开关是与变压器回路连接的wei一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
产品特征
1. 立式机箱结构,重量轻、携带方便。
2. 内置嵌入式PC-104工控机,速度快,存储容量大
3. 内置精密恒流源,具有可靠的保护电路
4. 6通道高速同步数据采样
5. 5.7寸带背光宽温液晶,阳光下清晰显示
6. 图形和文本显示结果
7. T9输入法,可输入数字、字母、汉字及各种符号
8. 主机存储容量1G,可存储上万组测试数据
9. 具有外接U盘存储功能,存储更多数据
10. U盘数据同步功能,便捷的数据交换
11. 树形存储结构,按站名、编号、分接位存储,数据查询方便
12. 内置面板式热敏打印机
电力承试三级资质设备清单:
设备类别
机具设备名称
单位
数量
规 格
一、高压发生设备
直流高压发生器
套
1
DC:200kV/3mA
套
1
DC:120kV/2mA
工频耐压试验装置
套
1
AC:10kVA/100kV
套
1
AC:5kVA/50kV
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二、电气测量仪器
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
回路电阻测试仪
台
2
DC:≥100A
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/5A
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC:1A
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:≥10A
变压器变比测试仪
台
1
数字式0.5级
变压器绕组变形测试仪
台
1
频响法
有载分接开关测试仪
台
1
I≥1A
断路器特性测试仪
台
2
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
台
1
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
雷击计数器校验仪
只
1
绝缘电阻测试仪
台
2
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
三、油、气试验仪器
SF6检漏仪
台
1
灵敏度1ppmv
SF6气体微水测试仪
台
1
四、常用仪器仪表
兆欧表
只
1
DC:2500V
兆欧表
只
1
DC:500V
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流小于1mA~5A |
