倒料称重一体300kg电子油桶秤参数
发表于:2026-10-28 11:57:32|本帖共 682 字 1820
       油桶秤由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架,耐磨尼龙脚轮,结构表面防锈烤漆,可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后,可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作,并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖,结构紧凑,轻巧灵活。主要适用于工厂车间,仓库,油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工,食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件,可组成防爆型倒桶车秤
  SG型手动倒桶秤参数:
  称重精度:OIML,。
  称量:300kg,-,350kg。
  分度值:0.1kg。
  抱桶方式:油桶抱夹
  提升高度:1600mm
  超载保护:150%.FS过载保护。
  外型尺寸:145x120x205cm(长x宽x高)
  搬运和称重同时作业的手推液压倒桶秤
  秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成
  液压驱动秤台升降、人工推行车辆运行
  具有10组单重预设之功能
  具有自动校正、零点追踪之功能
  具有全段去皮、预去皮、重量上、下限警示功能
  三组液晶LCD显示清晰易读,选配LED背光功能
  电力不足时有明确之+-低电压显示
  具有双色之LED充电指示,可清楚指示充电状况
  按键采有触感受之设计、采用3M胶贴、防水性高
  具有蓄电池、交直流两用、使用方便
  表面采用除尘喷塑处理,具有防腐、防锈等特点
  自带油缸,具有提升、下降和移动等功能
  选配
  化工区域可选配防爆模式
  抱桶方式:抱式与勾式
  可选配高效率工作方式:手动动或全自动模式。
  可根据需要选配打印模式
  可根据使用环境加高升桶高度,可升高2.4m。
  亭衡电子秤保有1000万产品责任险,让您买的安心、用的放心!
