DWCX-II型单试样橡胶低温脆性试验机操作步骤 1.向冷却槽中加入适当的冷却介质。 2.在确认电源在规定的电压下及接地安全后,且设备各部分正常情况下按下电源开关。 3.按下温度设定键(set)0.5秒后放开进入温度设定状态按加数键或减数键和移动键可对温度进行设定。设定好所需温度后按设定键0.5秒即可返回正常运行状态并记忆参数值。 4.按下搅拌开关,检查冷却槽内的冷却介质流动性是否良好。 5.*后按制冷开关。 6.当冷却槽中介质接近设定温度时,恒温加热装置工作,指示灯闪动;当达到设定温度时,自动报警装置发出声响,恒温计时器开始计时,显示恒温时间,操作人员闻讯,可关闭报警开关,当恒温计时器显示到所需恒温时间时,即可去除试样进行试验。 7.按下移动键便可清除温度设定值显示窗口的时间值。 8.温控表操作指导说明: 仪表一上电,上排数码管显示测量温度,下排数码管显示设定温度。若短按设定键则进入温度设定状态,上排显示SP提示符,下排显示设定温度。若长按住设定键5秒,则进入参数设定状态,上排显示提示符,下排显示参数值,参数设定完毕后,按住设定键5S退出设定状态。在正常状态下长按住加数键5秒,AT自整定灯亮,即进入自整定状态。整定结束,AT灯灭,仪表回到正常控制状态。若自整定过程中进入设定状态,则退出自整定程序。 DWCX-II型单试样橡胶低温脆性试验机参数说明: 在各设定状态通过按加数键、减数键和移位键可快速修改各参数,修改结束需按设定键确定,否则无效。当LOCK为0时,只有SC参数可以修改;当LOCK为****时,除SC外,所有参数可修改 参数SC为测量值修正量,可修正由传感器及引线长短引起的测量误差。若实际温度比仪表测量温度高2℃,则SC在原来基础上加2℃,反之亦然。 参数P为输出比例带,系统的惯性越大,则P值越大。 参数I为积分时间,积分时间越小,积分作用越强。积分作用用于消除静差。 参数D为微分时间,微分时间越大,微分左右越强;当D为0时,无微分作用。微分作用能产生超前控制,提高动态调节品质。 参数T为输出比例周期,T值越小则控制性能越好,但触电开关式输出时应考虑中间继电器的寿命,T值应为20以上。 参数CR为输出控制模式,CR为0时则主控输出为加热模式,CR为1则主控输出为制冷模式。 参数AL为偏差报警值,测量值偏离设定值︱AL︱℃后报警,AL设为0时为到点报警,设为正值为上偏差报警,设为负值为下偏差报警。 参数ADDR为本机通讯地址,用来表示本机的身份,当有多台仪器联机时,应设为不同的地址。 参数PR为恒温功率上限百分比,主控输出为加热模式时,对应于设定值高限(SPH)恒温时所需功率占加热总功率的百分比。主控输为制冷模式时PR对应于设定值低限(SPL)恒温时所需功率占制冷总功率的百分比。根据系统要求可先确定设定值低限(SPL)和设定值高限(SPH),在根据系统的功率配置及系统的保温性能设置合适的PR值,一般的若系统的功率配置偏大或保温性能很好,则PR值应小,能防止冲温;反之则PR值应大,能提高升温或降温速度。通常一个系统在不同的设定温度下自整定出的PID参数是不同的,建议设定在室温附近能反应系统惯性的温度点整定参数,而用于高温或低温端时可能升温或者降温较慢,此时调整PR值即可使系统在整个范围内都能达到很好的控温效果。 提示:当SV窗口显示- - - - 时,表示传感器开路或短路或实际温度超出仪表测量范围。 |
