DMP-3291(A)保护装置变压器差动的功能特点
发表于:2026-10-28 11:35:59|本帖共 2,371 字 2433
       南京斯沃生产的DMP-3291(A)微机保护装置通过通讯管理机交换机,分别与双服务器和双监控主机相连,采用部颁CDT规约和101规约,变电站内网络联系规约为103规约,留有通讯口,以便与其它网络相连,以实现系统资源共享。发电机保护测控装置适用于各类中小型发电机组,支持IEC 61850标准协议,是南京斯沃开发的新一代保护装置。装置采用高性能高可靠性硬件架构,配以可靠的软件算法,可实现的发电机保护。
  DMP-3291(A)微机综合保护装置具有那些特点?-外形美观-装置抗电磁干扰能力强、外形美观、安装简单、液晶屏显示、指示灯显示-操作简单-全中文液晶显示界面、显示信息丰富、人机界面友好、无需复杂培训即可完成调试工作-安全稳定-装置具备的自检功能当发现装置工作不正常时可靠闭锁保护出口,保证装置不误动。
  DMP-3291(A)功能模式
  高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。自检功能:具备软、硬件实时自检与报警功能。友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。图形化中文菜单,四位方向导航盘,操作快捷方便。在线编程功能(ISP):提供一个在线编程通讯接口,可自由软件模块,无需拆卸装置。SOE事件记录:在线记录事件量达256条,*先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。
  DMP-3291(A)同系列型号
  ESL-511,RKP601C-R1,PST1200U,PA150+PT,SNP-3361,MPR2014,SLF981,HR9341,
  Vamp200,DMR450TD,RDS600,CSC-165A,MMCU-810Hc,STD-620C,RCS-9611C,JTS-C71,RCS-9220,SNP-2000H,RKP601-B1,YHCP8000,SNI900-L,ZTS-501,ACX6300C71,
  AM5-T,FM723A,SNP-1361CS,CSF-2036,RD100,JTL-D620,RD300
  DMP-3291(A)主要技术指标.1 技术参数
  1) 额定工作电压 AC220、DC220V或DC110V (订货注明)
  2) 额定技术数据
  a) 交流电流: 5A或1A (订货注明)
  b) 交流电压: 400V 或100V (订货注明)
  c) 频率: 50HZ
  3) 功率消耗
  工作电源:正常工作时,不大于5W;保护动作时,不大于10W。
  交流电流回路: ;
  交流电压回路:0.5VA/相;
  4) 工作范围:
  电流: 0.04In~20In
  电压: 0.4V~1.2Un
  频率: 0.9Fn~1.1Fn
  时间: 0~100s
  5) 保护部分精度:
  a) 定值精度: ≤±5%;
  b) 时间精度:
  c) 整组动作时间: ≤35ms;
  d) 频率精度: ≤0.01Hz;
  6) 测控部分精度:
  a) 交流量精度:≤±0.2%;
  b) 有功无功:≤±0.5%;
  DMP-3291(A)严格检测流程 本装置及其所组屏柜都在厂内经严格调试,出厂时装置及其屏柜都是完好的,接线是正确的。故本装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。考虑到本装置具有的软硬件自检功能,可以将故障部位准确到插件甚至芯片,本装置的交流采样回路无可调节元件,且具有良好的抗振动性能和温度特性,其精度由出厂调试保证。故可着重检查装置的状态量输入(光耦部分)、交流输入部分、跳合闸输出回路及信号回路(继电器接点部分)部分。以下的调试步骤虽然是针对装置,但以屏柜为对象进行,即检测时包括屏内接线。本装置及其所组屏柜都在厂内经严格调试,出厂时装置及其屏柜都是完好的,接线是正确的。故本装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。考虑到本装置具有的软硬件自检功能,可以将故障部位准确到插件甚至芯片,本装置的交流采样回路无可调节元件,且具有良好的抗振动性能和温度特性,其精度由出厂调试保证。故可着重检查装置的状态量输入(光耦部分)、交流输入部分、跳合闸输出回路及信号回路(继电器接点部分)部分。以下的调试步骤虽然是针对装置,但以屏柜为对象进行,即检测时包括屏内接线。上电检查:按照预先要求设置好装置地址,特别在综自系统尤其要注意,操作方法见前所述。按定值清单输入各组定值到相应的定值区,然后把定值区切换成运行定值区。
  DMP-3291(A)装置调试本装置及其所组屏柜都在厂内经严格调试,出厂时装置及其屏柜都是完好的,接线是正确的。故本装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。考虑到本装置具有的软硬件自检功能,可以将故障部位准确到插件甚至芯片,本装置的交流采样回路无可调节元件,且具有良好的抗振动性能和温度特性,其精度由出厂调试保证。故可着重检查装置的状态量输入(光耦部分)、交流输入部分、跳合闸输出回路及信号回路(继电器接点部分)部分。以下的调试步骤虽然是针对装置,但以屏柜为对象进行,即检测时包括屏内接线。【装置通电前检查】本装置具有较好的制造工艺,无可调节器件,且大量采用大规模集成电路,为保证装置的可靠性,一般调试情况下,请不要拔出装置的插件,在做绝缘检查时也不需要。通电前检查装置外观应完好,应无损坏,端子无松脱,装置参数与要求一致。特别是电源电压、TA额定电流、跳闸额定电流及合闸额定电流等。【绝缘检查】各插件各端子并联(通信端子可不作绝缘试验),用500V摇表按插件分别对地摇绝缘,绝缘电阻应大于100MΩ。【上电检查】按照预先要求设置好装置地址,特别在综自系统尤其要注意,操作方法见前所述。按定值清单输入各组定值到相应的定值区,然后把定值区切换成运行定值区。
  详细了解DMP-3291(A)保护装置变压器差动-斯沃2024已更新,请咨询南京斯沃
