三维激光扫描仪如今在我们的工作生活中越来越广泛,实际需求也会越来越多,那么购买一台属于自己的三维激光扫描仪就得提上日程了,很多朋友可能对三维激光扫描仪的工作原理还不是太了解,购买前先了解一下三维激光扫描仪的工作原理以及目前市面上手持式三维激光扫描仪的价格。
三维激光扫描仪工作原理
三维激光扫描仪的工作原理有两种:脉冲式和相位式。这两种方式是扫描仪所采用的激光测距原理的区别。通俗的说,三维激光扫描仪通过连续快速的水平和垂直方向的点测量,实现面测量,也就说将空间按照极坐标系划分成指定的水平和垂直间隔,然后快速测量网格交点处的距离,然后通过角度计算得到点位空间坐标。
手持式三维激光扫描仪价格
1、Reeyee Pro 手持式3D扫描仪
产品详情>>Reeyee Pro 手持式3D扫描仪
产品介绍
4种扫描模式,自如应对多样化扫描需求
威布三维®REEYEE PRO支持手持精细扫描,手持快速扫描,固定全自动扫描,固定自由扫描四种扫描模式,您可以根据扫描需求选择适合的扫描模式。
手持快速扫描 基于散斑扫描技术原理,不用借助标志点,基于物体本身的特征便可进行全自动拼接,同时可外接彩色纹理扫描模块,实现彩色扫描。
手持式精细扫描 采用LED线扫描模式,需贴标志点,标志点全自动拼接,适用于汽车内饰、铸件、雕塑、工艺品等领域。
固定全自动扫描 搭配全自动转台,可实现固定全自动扫描,适用于小尺寸工件、手办、玩偶、 塑料制品等领域。
固定自由扫描 威布三维®REEYEE PRO支持彩色纹理模式扫描,色彩还原度高,让创意不单调,更缤纷多彩。
支持彩色纹理扫描 威布三维®REEYEE PRO支持彩色纹理模式扫描,色彩还原度高,让创意不单调,更缤纷多彩。
应用场景
汽车改装,文物保护,医疗仪器,汽车制造,检测领域,牙科领域,鞋品设计
售价
目前Reeyee Pro的指导价在20000-40000之间不等,根据不同版本对应不同价格。目前威布三维有活动优惠,可在线咨询,也可400电话4008-676-070进行咨询。
2、Reeyee Pro 2X (Reeyee Pro的升级版)
产品详情>>Reeyee Pro 2X手持式3D扫描仪
产品介绍
专注于手持3D扫描 双“模”可选 自如应对中小尺寸实物的3D扫描建模需求 可按需选择侧重精度的手持精细扫描模式或侧重效率的手持快速扫描模式
扫描精度高 数据质量高 手持精细模式下,扫描精度可达0.05mm,利用标志点定位,体积精度为0.3mm/m,扫描精度0.05mm,体积精度0.03mm/m。
可变细节 兼顾扫描速度与数据质量 手持快速模式下,通过可变细节,可先快速获取原始3D数据,后期处理时再按需设置数据细节,获得高质量3D数据。
USB3.0相机接口,更高速的数据采集和传输 Reeyee Pro 2X所搭载的视觉采集器件数据采集帧率可达到30fps,手持快速模式下每秒可获取1,500,000点,实时运算,流畅体验。
轻便小巧 即插即用 配合防滑设计,满足长时间手持操作的需求,“移动办公”
应用场景
售价
目前Reeyee Pro+ 2X的指导价在30000-40000之间不等,根据不同版本对应不同价格。目前威布三维有活动优惠,可在线咨询,也可400电话4008-676-070进行咨询。
目前三维激光扫描仪广泛应用的行业
通常,基于相位差的三维激光扫描仪多用于室内的应用:如数字工厂(石油、天然气、化工、汽车、重工业、等工厂,轮船、飞机)的生成,交通事故和现场重建、铁路轨道扫描和最近应用的隧道扫描。这些应用的特点:近距离,高点云密度,厘米-分米精度。
更多威布三维3D扫描仪品牌>>https://www.wiiboox.net/3d-scanner.php
更多威布三维3D打印机品牌>>https://www.wiiboox.net/
更多威布三维3D打印服务>>https://www.wiiboox.net/service-3d-printing.php
更多威布三维3D扫描服务>>https://www.wiiboox.net/service-3d-scan.php
