高斯计是常用检测样品或空间磁场强度,俗称表磁、磁力的设备.高斯计测试范围(0.01gs-30000gs)
根据测试要求选择相应的高斯计型号:
磁场范围: 强磁或弱磁
如测试无磁材料剩磁,则选用灵敏度高的高斯计GM500H最小可测试0.01gs。(如需要更高灵敏度,可选用TA7000系列磁通门磁强计)
磁场种类:直流磁场或交流交流磁场
所谓直流磁场指的是磁性材料、无磁材料或空间磁场或者由直流电通过线圈的磁场,交流磁场大多数由交流电通过线圈产生的磁场。
测试要求:
是否要求具备485通讯、模拟信号输出等扩展功能、更多测试要求可.
以下重点推荐一款高斯计,可覆盖以上全部测试要求-GM500系列高斯计
GM500智能高斯计可用于航天,电子电声,汽车制造,零件加工行业。特别是风力风电,钢铁冶炼,新能源汽车行业的磁性应用检测。其测量永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的工作磁场测量。其低量程位可用于测量金属材料退磁后的剩余磁场、机械零件加工后的弱磁性、不锈钢制品冷加工后的剩余磁场,强磁屏蔽后的泄漏磁场等。可广泛应用于机械加工行业,不锈钢制品以及模具制造行业。
GM500高斯计具有485通讯扩展口,标准MODBUS-RTU协议便于用户扩展;高低蜂鸣器报警与三段 开关量输出;模拟量输出,便于 PLC 集成控制。
GM500智能高斯计采用内核是Cortex-M3的32位ARM微控制器。在采样速度以及程序稳定性与扩展性上更胜。更优软件算法保证了仪器的准确度,更小体积适合与现场单手检测。
GM500智能高斯计采用LCM12864显示模块,白光黑字显示,可直观读取磁场实时值与峰值和磁极性。仪表具有交流模式,直流模式与脉冲模式测量功能(峰值检测)
GM500智能高斯计具有485通讯扩展口,标准MODBUS-RTU协议便于用户扩展。
GM500智能高斯计测试数据可设定高低报警开关量输出。
峰值保持功能
Gs(高斯)/mT(毫特斯拉)可切换
N/S极性显示(DC模式) 数据通讯,报警输出
环境温度:5℃~40℃ 相对湿度:20%~80%(无凝露)
