发表于:2026-10-28 10:35:24|本帖共 1,224 字 3330
铸铁平台
压砂效果的好坏直接影响量块的平面精度,以要取得良好的铸铁平板压砂效果,必需注意
以下几点:
1、压砂房间、铸铁平板、辅料要清洁干净
2铸铁平台压不进砂时可以在平板上加重量
3研磨时铸铁平台要勤掉头,研磨的每两块平板,其研磨次数要相等
4研磨速度不宜过快,以免使铸铁平台发热而导致平板变形。
铸铁平台按用途可以分为以下几类:
检验铸铁平台、焊接铸铁平台,划线铸铁平台,装配铸铁平台,测量铸铁平台
装配铸铁平台、实验铸铁平台、研磨铸铁平台等。
其中检验铸铁平台对精度要求较高,铆焊铸铁平台对精度要求低,试验铸铁平台一般是拼接使用,
如果震动大的情况下还要和地面浇注在一起
研磨铸铁平台选用球铁材质,
其精度和光洁度是铸铁平台中要
求高的。
一般铸铁平台的使用寿命很长,只要采用正确的方法使用和保放,铸铁平台工作面的精度可以
保持使用
2年以上,铸铁平台精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,铸铁平台本身的使用寿命可以达到50-100
年,以,在使用铸铁平台的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用
和存放,这样才可以延长铸铁平台的使用寿命,保证工作质量。
单围普通平台的工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。
单围普通平台是用于工件检测或划线的平面基准量具。
平板安装就调至水平板、
负荷均匀分布于各支点上,
环境温度(20±5)℃,使用时应避免振动。
单围普通平台用途:主要用来固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平台
单围普通平台按
JB/T7974-1999
标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,
材料HT200-300,QT400-600,ZG15-45。
单围普通平台材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600-700度和自然时效2-3年)使用该产品
的精度稳定,耐磨性能好。
单围普通平台规格:
100*100—3000*6000,(特殊规格根据需方图纸制作。)
单围普通平台精度:按标准计量规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
用户在选择铸铁基础平台
(基础平板)时可根据平台自身的承重来选择适合的规格。以下是我公司铸铁基础平台(基础平板)相关介绍:
一、铸铁基础平台
(基础平板)别名:基础平台、基础平板、铸铁基础平台、铸铁基础平板、T型槽基础平台、T型槽基础平台。
二、铸铁基础平台
(基础平板)
用途:应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有
T形槽,可以固定动力
机械设备。
三、铸铁基础平台
(基础平板)
材质:高强度灰口铸铁
HT200-250
,工作面硬度为
HB170-240
,铸件经过
两次人工退火600℃-700℃或自然时效2-3年,去除内应力,精度稳定,耐磨性能好。四、铸铁基础台
(基础平板)
规格:100×100—3000×6000(mm),特殊规格可根据用户需求制造。 |
