冻干代加工是委托方提供原料,代加工方依托自有真空冻干设备与专业技术,按定制要求完成真空冷冻干燥处理的生产服务模式,核心作用是在低温环境下**程度保留物料活性,同时降低委托方的前期投入门槛。
核心工作原理
冻干代加工的底层逻辑基于水的升华原理:当环境压力低于4.6mmHg时,水仅以固态和气态两种形态存在,无需经过液态阶段,冰可直接升华为水蒸气被移除。完整加工流程分为三个核心阶段:
预冻阶段:将含水物料深度冷冻至-40℃左右,让物料中的水分**转化为固态冰晶,避免后续干燥过程中出现液态水导致物料塌陷、活性失活。
升华干燥阶段:在高真空环境下通过板层缓慢加热,让物料中的冰晶直接升华为水蒸气,由冷阱系统捕获移除,完成90%左右的水分脱除。
解析干燥阶段:进一步提升真空度并小幅升温,脱除物料中吸附态的结合水,最终将产品水分残留控制在1%~3%区间,实现长期稳定储存。
核心作用
**保留活性成分:全程在低温真空环境下完成,**规避高温干燥导致的蛋白变性、多肽断裂、热敏营养物质分解等问题,可保留95%以上的生物活性与原始风味色泽,尤其适配蛋白溶液、多肽、医*活性成分这类高敏感物料。
大幅延长产品保质期:最终产品水分含量极低,微生物无法繁殖生长,无需额外添加防腐剂即可实现常温下2~3年的稳定储存,**摆脱传统液态产品的冷链运输依赖。
降低生产门槛与成本:委托方无需自行采购昂贵的冻干设备、建设洁净生产车间,依托代工厂的规模化产能与成熟工艺,即可快速落地产品,大幅压缩前期固定资产投入与运营成本。
产品复水性**:冻干后的物料呈疏松多孔的海绵状结构,加水后可在数秒内快速恢复为冻干前的原始溶液状态,**不改变原有物料的理化特性与使用体验。
