冻干技术服务|优医全(天津)生物
发表于:2026-10-28 09:40:34|本帖共 703 字 13
  冻干技术服务、研发实验室小型真空冷冻干燥机的冻干机冻干技术摸索专用的主要特点:
  1.冻干仓透明门航空亚克力制作,安全牢固、透视性好。
  2.板层预冻功能。
  3.采用热氟除霜方式,安全稳定。
  4.压缩机延时启动功能,保护压缩机安全。
  5.国际品牌压缩机,质量稳定、噪音低。
  6.国际品牌真空泵,抽速大、噪音低。
  7.可自动充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存(选配)。
  8.冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
  9.冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
  10.采用工业触摸屏,人机互动性好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
  11.手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
  12.数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。
  13.监视系统:实时监视系统温度,真空度,采集频率1s/次。
  14.配方存储功能:可存储2000组固定或者用户自定义冻干机冻干技术摸索专用配方。
  15.PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。
  16.共晶点测试功能:可离线、在线测试制品的共晶点温度,可人工或自动分析图谱(选配)。
  17.远程控制系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM。
  18.校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
  19.冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
