斗山加工中心DNM系列高转速
发表于:2026-10-28 09:30:31|本帖共 302 字 539
       斗山加工中心DNM系列高转速: 高质量和高刚性的高速主轴,在提高机床效率和性能方面起到了很大的作用。 主轴头: 锥度为40的高转速主轴为可靠的简型装置设计,由四个高精度涂脂润滑高速轴承支撑,斗山加工中心DNM系列机床主轴由一台大扭矩15kW(20Hp)交流电机驱动,输出扭矩可达106N.m,动力通过一根重载齿形驱动带进行传递,无打滑,能够改善热稳定性,并能够减少振动。
斗山加工中心DNM系列的 主轴两面接触和油冷器: 两面主轴定位系统保证机床锥面和端面与邴发兰锥面和端面之间同时接触,主轴冷却系统使冷却油循环流动,以维持恒温,从而保证了机床的高精度,并确保不受环境温度和切削条件影响。 DNM系列的主轴功率扭矩图:
