土工膜厚度仪|温州德正天弘检测设备
发表于:2026-10-28 09:21:04|本帖共 920 字 11
  土工膜厚度仪适用于各种土工膜、塑料薄膜和薄片等土工防渗材料的厚度测定。
  GBT17643中糙面土工膜试验步骤:
  1.土工膜厚度仪在标准环境条件下对状态调节好的试样进行试验;
  2.不放置试样,对测量器进行清零;
  3.升起测头并插入试样,当将测头慢慢地与试样接触时,调整试样的位置以便测量器测头位于糙面凹陷处的“低点”,保持5s,读取厚度值。重复以上步骤,测3个点,取读数中的最小值,结果精确到0.01 mm;
  4. 对每个试样重复以上方法。
  【符合标准】:
  GB/T13761.1-2022  程序C  程序D 、GB/T17643-2011附录A、 GB/T 6672-2001、JTG E50-2006、SL235-2012等。
  【技术参数】:
  1、施加于上压头的力:20kPa(光面)  0.56±0.05N(糙面)
  2、压头规格:直径:10mm(光面)  半径:0.8±0.1mm(糙面)
  3、测厚范围:0~12mm
  4、最小分度值:0.001mm
  5、测量方式:电动,单次或连续可选
  6、测试时间可编辑
  7、配置下测量面高精度可调节工作台
  8、外形尺寸:300mm×150mm×300mm
  9、重  量:28Kg
  土工膜厚度仪的使用受到多种因素的影响,这些因素涵盖了材料表面状态、操作方式、测量环境、仪器校准、样品形状、探头选择与定位、测量原理及膜层材料性质等多个层面。
  以下将具体分析土工膜厚度仪的这些影响因素:
  1.材料表面状态
  表面粗糙度:被测材料的表面粗糙度会影响测量精度。表面不平整或存在杂质会导致误差。
  清洁程度:表面的清洁程度对测量结果有直接影响,脏污或氧化的表面可能导致读数不准确。
  2.操作方式
  操作技能:操作人员的技能和经验直接影响测量准确性。不当的校准或操作方法都可能导致结果偏差。
  数据解读:正确解读测量数据同样重要,错误的解读可能会导致错误的判断。
  3.测量环境
  温度湿度:环境的温度和湿度都会影响膜厚仪的精度。高温可能引起设备热膨胀,湿度变化可能影响某些传感器。
  磁场振动:强磁场会干扰磁性法测厚工作,振动也可能影响测量稳定性。
  4.仪器校准
  定期校准:膜厚仪需要定期校准以保持其准确性。校准周期过长或方法有误都会导致测量偏差。
  校准标准:校准时使用的标准片应与被测材料的性质相同,否则会导致误差。
